查看: 2311|回复: 26
[硬件] 为何这个台式机无法识别4T硬盘?
发表于 2024-6-3 14:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台HP 480 G2主机,主板MS-7932,CPU:i5 4790,想增加一块4T3.5机械硬盘,结果在PE下GPT分了一个区后进系统后无法识别,我的电脑右键磁盘管理里找不到,换分区软件也找不到。但是在BIOS里面跟PE下却能识别并正确识别容量。我觉的还是BIOS设置的原因,供电及SATA线已经换过了无效。
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外多问一句,就这个机器的主板跟CPU,一块固态,一块3.5 2T,一块3.5 4T用多大瓦数的电源靠谱?原来是180W的电源。等这块4T硬盘的问题解决了就换电源。
发表于 2024-6-3 15:11:28 | 显示全部楼层
去掉分区  在WIN下  分区看看
发表于 2024-6-3 15:11:37 | 显示全部楼层
GPT好像要UEFI进
发表于 2024-6-3 15:12:03 | 显示全部楼层
180W电源是真实的话,不带独立显卡,是够了。
这CPU的TDP是84W,其他硬盘一个算10W压力也不大。
发表于 2024-6-3 15:12:44 | 显示全部楼层
没道理啊,要不只装一块硬盘装个系统试试?
发表于 2024-6-3 15:18:19 | 显示全部楼层
进PE把4T盘分区全部删了,重新进系统磁盘管理看能不能看到
发表于 2024-6-3 15:18:43 | 显示全部楼层
XP还是WIN98???
发表于 2024-6-3 15:22:56 | 显示全部楼层
直接在系统里能看到硬盘吗
发表于 2024-6-3 15:33:17 | 显示全部楼层
4T硬盘哪儿买的?什么价?
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过这样操作,识别不了
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-6-3 15:22
直接在系统里能看到硬盘吗
系统里毫无踪影
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2024-6-3 15:18
XP还是WIN98???
必须WIN10 啊
发表于 2024-6-3 15:38:19 | 显示全部楼层
要看看你本机的操作系统是什么?win7的话应该没问题。试试管理员模式下的diskpart命令
发表于 2024-6-3 15:45:52 | 显示全部楼层
HP 480 G2主机
  1. https://support.hp.com/cn-zh/document/c04563061
复制代码
……官方页面 出厂配 2T sata 硬盘
发表于 2024-6-3 15:47:36 | 显示全部楼层
主板支持UEFI吗?进EFI模式看看
 楼主| 发表于 2024-6-3 15:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2024-6-3 15:45
HP 480 G2主机
是的,之前一块固态,一个2T都没问题,已经去官网升级最新BIOS,准备装4T之前给主板清灰发现CMOS电池没电了顺手换了块电池。谢谢科普,下了班再研究下
发表于 2024-6-3 16:38:48 | 显示全部楼层
别在PE下分区,要在标准的系统下分,我的就是这样的,我的是dell的机器,4T的服务器盘就是不认。没法子用原系统盘启动后,在磁盘管理器下重新分区的。。。
发表于 2024-6-3 16:47:07 | 显示全部楼层
怎么赶脚你的连接线问题
参与人数 1家元 +24 收起 理由
红色电波 + 24 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-6-3 20:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神啊,之前只怀疑过供电,换过供电线,今晚BIOS里面一通折腾,甚至回复初始设置无果,刷了下帖子,换了根SATA线,我擦识别了,厉害啊
GMT+8, 2025-8-14 03:38 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
