查看: 876|回复: 17
古老的DaWei 4-10Ah充电器指示灯不亮求教?
发表于 2024-6-5 14:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
60家元
邻居叔叔给的一个老式充电器。
问题1:充电指示灯不亮,指针不动,led是好的,什么原因呢?
问题2:测量6v输出电压14.5v,12v输出电压24.5v,是否正常呢?
问题三,这个只能充铅酸蓄电池吧?
谢谢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
这个这么简单好修啊,有电压输出正面变压器是好的,剩下的就线路、开关的问题了。充电灯好像和表头串联的,表头或者线路不通,指针也不会动,LED也不会亮。这样即使充电正常也没指示,有万用表可以测测。铅酸充电器就这样,空载电压高也是正常的,自己控制好充电时间就没问题。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2024-6-5 14:21:10 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-6-5 14:28:20 | 显示全部楼层
去给收破烂的吧。
回复
发表于 2024-6-5 14:41:34 | 显示全部楼层
随着微电子技术的进步和国内市场的极度内卷,这种恒功率傻充已经没有存在的意义了。
现在10块钱一个的充电器都是三段式,对电池更友好,相对的电池寿命更长。
回复
发表于 2024-6-5 14:46:04 | 显示全部楼层
是不是表头和指示灯(电阻)烧坏了
回复
发表于 2024-6-5 14:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单。。。。。。。
回复
发表于 2024-6-5 14:47:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,用料有点单薄
问题二那个是空载电压,偏高正常
回复
发表于 2024-6-5 15:07:05 | 显示全部楼层
把线路画出来  分析一下 在测量方便一些
回复
发表于 2024-6-5 15:07:23 | 显示全部楼层
这个充电器看起来很简单,用万用表应该很快能找到问题!
回复
 楼主| 发表于 2024-6-5 15:10:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在10块钱一个的充电 ...
谢谢指导,不懂就问,大学生也是从幼儿园走过来的,由简入繁慢慢学习
回复
发表于 2024-6-5 15:45:14 | 显示全部楼层
拿来练手的好东西
回复
发表于 2024-6-5 15:50:33 | 显示全部楼层
没有修的必要啦!!!
回复
发表于 2024-6-5 15:55:37 | 显示全部楼层
这种充电器充电时间太长电瓶有可能鼓起来,搞个定时器最好。
回复
发表于 2024-6-5 16:08:34 | 显示全部楼层
这种是充水电瓶的,其实效果刚刚的,还能去极化、硫化
回复
发表于 2024-6-5 16:40:26 | 显示全部楼层
很好的老物件,还可以一直服役的,比开关电源的要经搞,所以还是变压器的好。
回复
发表于 2024-6-5 17:10:13 | 显示全部楼层
有问题找隔壁老王叔。
回复
发表于 2024-6-6 16:15:48 | 显示全部楼层
这么简单的电路,应该是电阻坏了
回复
发表于 2024-6-7 10:17:26 | 显示全部楼层
古董啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·没见过,学习一下
回复
发表于 2024-6-12 10:16:55 | 显示全部楼层
太古老了,没必要修了吧
回复
GMT+8, 2025-8-14 03:41 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
