查看: 1233|回复: 27
[家电] 请教大哥们:先锋电风扇,手转一下扇叶才转,是什么原因?
发表于 2024-6-9 16:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电后手转一下扇叶才持续转。
没通电的时候扇叶转动比较轻松,不存在卡、涩等问题。所以不是轴套缺油。
1.另外转速也很慢,也是电容坏了的原因吗?有没有可能是别的原因?
2.电扇电容是不是买大的好,最大多少?比如45w的电扇,最大可以使用多大电容,1.8uf或2uf可以吗?
发表于 2024-6-10 00:47:15 | 显示全部楼层
先换启动电容,不行的话可能性很大就是电机的问题了。
发表于 2024-6-9 17:01:13 | 显示全部楼层
换电容试试,话说我刚用红包买了电容
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-9 17:03:09 | 显示全部楼层
我怀疑是不是电容不行了?
发表于 2024-6-9 17:08:26 | 显示全部楼层
万用表测一下启动电容
发表于 2024-6-9 17:20:10 | 显示全部楼层
也可能启动线圈烧了
发表于 2024-6-9 17:28:50 | 显示全部楼层
运气好就换电容,运气不好就是线圈烧断
发表于 2024-6-9 17:43:01 | 显示全部楼层
换启动电容,失容了
发表于 2024-6-9 17:44:07 | 显示全部楼层
同故障,换了电容无效,电容拆下测容量也正常,怀疑线圈问题。但开高速档然后再调低能正常转,感觉转速偏慢。
换电机好像不值得,准备淘汰换新。
发表于 2024-6-9 18:04:16 | 显示全部楼层
一   电容问题   二   电机轴套失油
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-9 18:06:05 | 显示全部楼层
stlaoliu 发表于 2024-6-9 18:04
一   电容问题   二   电机轴套失油
根据楼主描述,不存在二
发表于 2024-6-9 18:09:41 | 显示全部楼层
启动电容容量变小啦!!!
 楼主| 发表于 2024-6-9 18:46:40 | 显示全部楼层
路飞哥 发表于 2024-6-9 17:08
万用表测一下启动电容
谢谢大佬!优利德自动电表没有测电容这一项。
2.电扇电容是不是买大的好,最大多少?
 楼主| 发表于 2024-6-9 19:22:06 | 显示全部楼层
add 发表于 2024-6-9 17:01
换电容试试,话说我刚用红包买了电容
发表于 2024-6-9 22:08:57 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-6-9 19:22
电扇电容是不是买大的好,最大多少?比如45w的电扇,最大可以使用多大电容,1.8uf或2uf可以吗? ...
启动后,电容就没有作业了。
也许是运行线圈烧了部分
发表于 2024-6-9 23:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-9 17:20
也可能启动线圈烧了
不用可能,是百分之99坏了
 楼主| 发表于 2024-6-10 12:52:45 | 显示全部楼层
烟云45630 发表于 2024-6-9 23:16
不用可能,是百分之99坏了
我以前也遇到其他电扇这个情况,换 电容就好了。
 楼主| 发表于 2024-6-10 12:53:09 | 显示全部楼层
嗯好的
发表于 2024-6-10 15:48:02 | 显示全部楼层
我去年也有个这样的,一个低档位不行,高档位能转,转起来后换低档位就可以,然后放到今年就坏了,不知道什么原因
发表于 2024-6-10 16:12:10 | 显示全部楼层
电容上面标有容量的,一般45W用1.2μ,不能用大的,电机会发热增大容易烧毁,按上面标的换就行了。静止状态下如果开最高档也不能转起来那就是启动绕组烧了,可以换电机了。
GMT+8, 2025-6-26 07:17 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
