查看: 1733|回复: 36
直接拿地线来做零线,是否也可行?
发表于 2024-6-10 12:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有人试过直接拿地线来做零线么?
哪些时候会考虑用地线做零线呢?
发表于 2024-6-10 12:15:27 | 显示全部楼层
任何时候都不考虑。
发表于 2024-6-10 12:15:34 | 显示全部楼层
变压器那里是零地直通的!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-6-10 12:17:08 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-6-10 12:15
变压器那里是零地直通的!
每个变压器那里都是在地上打电极做地线,并且拿地线做零线么?
发表于 2024-6-10 12:19:57 | 显示全部楼层
变电站的变压器就是用大地作为零线的!!你的直接接在漏保上,你直接接地就会导致变压器位置跳闸的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-10 12:24:42 | 显示全部楼层
变压器那里是零地直通的!
那是它的事。
它是供电,你是用电,
发表于 2024-6-10 12:33:45 | 显示全部楼层
变压器那里埋的有个大接地体,变压器的中性点和变压器壳都会接在这个接地体上,同时中性点和三火就是三火一零!
 楼主| 发表于 2024-6-10 12:37:15 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-6-10 12:19
变电站的变压器就是用大地作为零线的!!你的直接接在漏保上,你直接接地就会导致变压器位置跳闸的 ...
没有漏保的话,是否可以直接拿零线当地线用
发表于 2024-6-10 12:48:25 | 显示全部楼层
智能电表,你把零线接地线上(或者零地接在一起),零火电流不一致,会判断为偷电哦,有漏保的漏保会跳。另外,如果没漏保又地线接地不良,那会造成使用同一路地线的所有用户有触电风险,你要担责。
零线在变压器端与中性点接地是不假,但不代表家庭用电中的零线与地线直接相通
如果的说零线损坏,你把地线这根线两头都换接到零线,没问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-10 12:49:25 | 显示全部楼层
不可以!!!安全风险非常大,如果某处断零的话将会使原本安全的地线(如机器的金属外壳)带电
发表于 2024-6-10 12:56:56 | 显示全部楼层
地线不能做零线
地线是保护线
零线是工作线
不是一个概念
在不同的系统中,定义和接法不尽相同
不能替代
发表于 2024-6-10 13:17:21 | 显示全部楼层
原理上可行,但不符合安全标准。
不建议这样长期使用,有安全隐患的。
而且,这样接线,漏保就不能使用了,上电漏保必跳。
发表于 2024-6-10 15:19:24 | 显示全部楼层
零线本来就是接地的。。。。
发表于 2024-6-10 15:21:12 | 显示全部楼层
能用吗?能用,安全吗,非常不安全,出意外会x人的。
 楼主| 发表于 2024-6-10 16:07:55 | 显示全部楼层
变电站下级变压器,是否也要在地上打电极做地线?
 楼主| 发表于 2024-6-10 16:09:14 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2024-6-10 13:17
原理上可行,但不符合安全标准。
不建议这样长期使用,有安全隐患的。
而且,这样接线,漏保就不能使用了, ...
在漏保之前把地线接到零线,这样漏保就不会跳闸了吧
 楼主| 发表于 2024-6-10 16:13:13 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2024-6-10 12:48
智能电表,你把零线接地线上(或者零地接在一起),零火电流不一致,会判断为偷电哦,有漏保的漏保会跳。另 ...
你的意思要有很多接地电极?
虽然变压器接地电极和零线是连在一起的,但是用电处还需要做额外接地电极?
发表于 2024-6-10 16:36:43 | 显示全部楼层
害人害己,不可以,安全第一。
发表于 2024-6-10 17:23:22 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-10 16:13
你的意思要有很多接地电极?
虽然变压器接地电极和零线是连在一起的,但是用电处还需要做额外接地电极? ...
家庭用电、小区楼房的电路中,零线是零线,地线是地线,地线直接通过接地体与大地相连,不与零线汇集在一起(如果零地汇集在一起,属于违规了,一旦出现与变压器相连的零线断路,又存在接地不良的问题时,会导致触电事故,所以家庭用电、小区楼房正规布线不会零地汇集)。
在接地良好的情况下,用电设备接在火地上,可以正常使用,也没触电问题,但漏保会动作,智能电表正常计费但回传异常信息(部分智能电表内置漏保功能的会切断供电)
在接地不良的情况下,用电设备接在火地上,不一定能稳定运行,且共用这路地线的所有用户,都有触电风险,最大风险将是热水器
发表于 2024-6-10 19:19:28 | 显示全部楼层
最好不要呀!!!
GMT+8, 2025-8-16 08:02 , Processed in 0.280800 second(s), 16 queries , Redis On.
