查看: 1894|回复: 57
[无线] 腾达AC9落水了常在溪边走总要弄点事情出来
发表于 2024-6-10 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国电信标的腾达AC9,这个版本的系列太多了。。8+128的,16+64的,16+128的。等等
背面,型号参数。
确定没有USB口。
这类东西很难无损拆。
可以看到电路板。
确定是64内存系列,因为无线区域没有屏蔽罩。
CPU
ram和rom
内存是ESMT的64m版本。
另一面,还有个rom的区域。
无线2.4G和5G共用一根线。
硬件。
其他细节。
重置了一下均可以搜到WiFi信号。
也可以正常进入系统。
稍微启动了一下CPU的温度就高达50℃。
进系统稍微设置了一下,就70多了。
进网络可以正常进行系统升级
开始进行刷机试试。
结果刷的好像不顺畅,是不是官网给屏蔽了?直接将ROM用编程器刷。
结果是刷成功还是不成功,我也给忘了。
最后发现CPU有点问题,废了老大劲才拆下来。
散热片只压到一半的CPU,博通发热大户,没死已经算奇迹了。
最后路由器还是启动成功。
多刷了几个系统测试。
相当友好。
老毛子的固件。
最后还是刷回官改固件搞定。
如题,全文完。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
azzajazz + 30
wgm468 + 30 謝謝分享
cbh1a + 30
发表于 2024-6-10 15:19:02 | 显示全部楼层
这散热片装配做工,代表了这牌子的整体水平
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 15:30:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用的SPI没用背面NAND也算是值得折腾了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 15:41:22 | 显示全部楼层
我有一个16+128的版本,刷了华硕的固件,冬天还算稳定,夏天就热死了。
那两个无线芯片也加上散热片了,效果不大;只能把无线信号的功率调小一点。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 15:45:01 | 显示全部楼层
搞不懂博通为什么那么热,同样12V1A,博通的煎鸡蛋,高通的温温的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 15:46:27 | 显示全部楼层
AC9当年也是很火的型号
还好收拾好了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 15:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款路由器,放实验室里用了。这个路由器5G不能开80M,不然带宽不够,连的设备一多,有点会被挤下线。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 16:01:46 | 显示全部楼层
真是够折腾的,刷来刷去的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 16:01:56 | 显示全部楼层
楼主最后是换了cpu?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 16:02:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货我早就打入冷宫了,找论坛那谁买的,回来就给我不启动,还得加热启动,真tm浪费表情。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 16:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
落水了不要紧,捞起来风吹干又是一个好汉
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-6-10 16:16:39 | 显示全部楼层
west001 发表于 2024-6-10 16:01
楼主最后是换了cpu?
没有,散热歪了,调整了,反正我现在用K2P。。
发表于 2024-6-10 16:44:45 | 显示全部楼层
自带的系统都不好用
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 16:48:44 | 显示全部楼层
路由器这东西我一直用华硕了,其他牌子不考虑了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 17:20:25 | 显示全部楼层
这个型号听说量非常多,不知道好不好用。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 17:25:06 | 显示全部楼层
我有个腾达AC23,就是无法上百兆呢,别的路由可以300m
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 17:27:19 | 显示全部楼层
网口是千兆的?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 17:33:01 | 显示全部楼层
博通发热量大,但是固件多
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-6-10 18:13:40 | 显示全部楼层
怎么赶脚和华为一样,热到不定时重启
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-7-25 15:39 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
