查看: 4280|回复: 77
[工仪] DIY一个T12焊台(天山版主控STC15F2K60S2)
发表于 2024-6-11 11:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
故事是这样的,前几个月套件是一个坛友寄过来的,说主板屏焊盘被焊坏了,然后就没折腾了,扔了好几年了,看我在群里说想折腾个焊台,问我说要不要,然后就寄过来给我玩了
寄过来的这些,应该是全套的
一看主板,焊盘焊坏了
有点掺,屏幕有个外接口,仔细核对了一下,跟目前X宝买的oled屏模块脚位不太一样
然后病从这里开始,到处找资料,再再打板,回来就板子的正反面
所需要的元件
然后买了一堆
焊接,一顿操作猛如虎,全靠吹
焊好后,左半部分不管了
屏得手工焊上
跟原来的板子对比
再来刷固件,用的CH340 TTL模块,刷的时候TX和RX对调一下
界面这几个地方稍注意一下一般没啥问题
完了后通电,正常点亮
外壳
前面板
装进去
前面板效果
后面板,多了一个洞原来作用也是外接dc供电的,对我没啥用
多了一个洞用胶布堵住
电源找了一块库存的,这玩意好处就是能塞到外壳卡槽里
刚好可以卡进去
再来连接
前面部分压了条VH3.96转XH2.54端子线连接
总体组装结构
盖好盖板后,背面贴上防滑垫
旋钮做个土豪金
装上效果
通电效果,不太显眼,后期得改改
再来手柄
找的资料接线图
原来的支架,就这样用
焊接好
连接好试机,加热正常
好了
END
参与人数 12家元 +360 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
IlovePLC + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
发表于 2024-6-11 12:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 12:31:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 12:54:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-6-11 13:07:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-11 13:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-11 13:26:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 14:26:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-11 14:44:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 14:47:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 14:51:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-11 14:54:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-11 15:31:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 18:57:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 19:25:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 20:14:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 22:45:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-11 23:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-12 08:08:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-12 08:22 , Processed in 1.778403 second(s), 33 queries , Gzip On, Redis On.
