查看: 1884|回复: 14
[家居] 拉杆旅行箱换轮子
发表于 2024-6-11 15:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次出差时发现轮子的声音很大,开始以为轮子没有润滑了,仔细一看发现是轮子外面的的橡胶没有了
侧面看一下
原来是铆钉固定的,只有用锯子锯开
拆下的轮子
拼夕夕买的轮子,结果轮子买大了,应该买厚度是18mm的,结果买成了22mm的,急着用,只能这样改一下,端午出行,轮子很安静,很顺滑,就是有点丑。。。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-6-11 15:51:40 | 显示全部楼层
平常用得少,我的基本是放久了,自然老化坏了的
发表于 2024-6-11 16:29:47 | 显示全部楼层
塑料架撑得太开了吧?断了就没得修了。
发表于 2024-6-11 16:44:08 | 显示全部楼层
这个在箱子里面有四颗螺钉,拧下来就可以换轮子了
发表于 2024-6-11 16:46:10 | 显示全部楼层
轮子可以磨窄一点。
 楼主| 发表于 2024-6-11 17:39:06 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2024-6-11 16:46
轮子可以磨窄一点。
有轴承,磨不了
发表于 2024-6-11 20:24:35 | 显示全部楼层
看着跟滑轮鞋的轮子大小差不多
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:57:45 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-6-11 20:24
看着跟滑轮鞋的轮子大小差不多
比那个要小,这个是1寸的
发表于 2024-8-28 15:20:53 | 显示全部楼层
X宝上有套子,别想多了啊,轮子的套子,换上就行。
发表于 2024-8-29 16:50:54 | 显示全部楼层
的确是不好更换,很需要把内饰拆开。
发表于 2024-8-29 21:06:29 | 显示全部楼层
多才多艺,缝缝补补又三年。
 楼主| 发表于 2024-8-30 09:06:42 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-8-29 21:06
多才多艺,缝缝补补又三年。
因为轮子坏了就换,有点可惜了
发表于 2024-8-30 09:42:56 | 显示全部楼层
我的箱子轮子也坏了,记号一下
发表于 2024-8-30 11:32:36 | 显示全部楼层
换过拉杆里面的金属限位块
发表于 2024-9-20 19:38:58 | 显示全部楼层
买个行李箱轮子总成换上完美多了。
GMT+8, 2025-7-25 13:17 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
