查看: 1592|回复: 27
[Intel] Intel英特尔S3510800G SATA企业级SSD固态硬盘可以入手吗
发表于 2024-6-12 11:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些看不太懂!这个可以入手吗!
发表于 2024-6-12 12:18:13 | 显示全部楼层
清零盘警告。
买个有保修的比这个靠谱。
发表于 2024-6-12 12:20:36 | 显示全部楼层
宁可买上万小时的拆机盘也不买清零盘。笔记本供电不一定能带得动3510,仅供参考。
发表于 2024-6-12 13:22:34 | 显示全部楼层
上次也买过37xx,也是清零盘,开机时间超长,读写为0,这反而更令人不明所以了,赶紧退了。
 楼主| 发表于 2024-6-12 13:32:48 | 显示全部楼层
收到,谢谢楼上各位,提醒!
发表于 2024-6-12 14:57:42 | 显示全部楼层
tmp099 发表于 2024-6-12 13:22
上次也买过37xx,也是清零盘,开机时间超长,读写为0,这反而更令人不明所以了,赶紧退了。 ...
我也有一块英特尔的S3500固态,如果安装win10的话,启动比win7慢很多!
拆英特尔Intel SSD DC S3500 Series 120GB 固态硬盘 - 拆机乐园 数码之家
https://www.mydigit.cn/thread-311438-1-1.html
发表于 2024-6-12 14:59:26 | 显示全部楼层
放弃吧,东莞仔
发表于 2024-6-12 15:03:01 | 显示全部楼层
这个企业级固态硬盘,相当于号称I3 I5 I7级的cpu,都是那些破烂
发表于 2024-6-12 15:14:15 | 显示全部楼层
某鱼上有3710  800G全新0通电的保修三年439大洋,你看看吧
 楼主| 发表于 2024-6-12 16:40:11 | 显示全部楼层
后面还是京东,够了闪迪的,省心,,!公司旧电脑上使用!
发表于 2024-6-12 21:54:10 | 显示全部楼层
我觉得主要是价格问题。假如在200元左右,还是可以的
发表于 2024-6-12 21:58:48 | 显示全部楼层
清零盘
当二手买,也无所谓
发表于 2024-6-13 17:03:26 | 显示全部楼层
销量5000+就不可能真的是库存,清零盘而已,企业盘替换要么到了保修写入量要么到了保修时间要么坏了,你自己根据保修估计下这盘剩余寿命吧,不过这些奸商是真厉害,啥都能清零,
发表于 2024-6-14 00:39:25 | 显示全部楼层
s3510各方面指标都不行,而且这个所谓“全新”肯定1000%是清零的,闪存早就废了,买这种盘一般来说看看固件的版本,看看写入时间和写入量大smart都对的上,不要买惠普版的,尽可能买能看到smart数据的,dell版,联想版,还有公版都可以,英特尔的sata盘现在如果还想买的话,建议买个靠谱卖家的s3710吧,800G或者1.6t都可以,我觉得800g也够用的,做个系统盘双系统很不错的,作为下载存储都靠谱,寿命极高。再就是三星的sm863或者863a都可以,买那个1.92t的,以后不想用了,拆颗粒都不亏。
 楼主| 发表于 2024-6-14 07:50:40 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2024-6-14 00:39
s3510各方面指标都不行,而且这个所谓“全新”肯定1000%是清零的,闪存早就废了,买这种盘一般来说看看固件 ...
发表于 2024-6-14 08:37:00 | 显示全部楼层
要买就买官方自营
发表于 2024-6-14 08:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这价格一点都不合算
发表于 2024-6-15 11:43:40 | 显示全部楼层
这种型号的全部都是后台清零了的。
 楼主| 发表于 2024-6-15 21:13:31 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2024-6-15 11:43
这种型号的全部都是后台清零了的。
应是,不然那有多年前全新库存盘!
GMT+8, 2025-5-6 11:21 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
