查看: 1698|回复: 102
[家电] 用了7年的燃气灶,不打火了拆修
发表于 2024-6-13 18:39:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了快7年都燃气灶,有时打不了火,拆了修一下。一颗螺丝生生断在炉头里,炉头是铸铁的。
网上购买新的炉头。有两种材质可选择,铝,铸铁,我选择了铝炉头,贵一点,希望它不被腐蚀。这是安装后的效果。
装上电池,能够打火。然后顺便检查一下电池盒,发现两极触点有锈蚀现象,这可能是先前导致打不着火的主要原因。打算购买新的电池盒来更换。
完毕。
参与人数 7家元 +110 收起 理由
hongo + 9 原創內容
qrut + 10
zsm小明 + 15
海上生明月丶 + 12
moontree + 9 謝謝分享
nokia5320 + 15
家睦 + 40
发表于 2024-6-13 21:19:41 | 显示全部楼层
为什么换炉头,
发表于 2024-6-13 21:55:32 | 显示全部楼层
打不了火和炉头没啥关系啊,又不是偏火漏气。
发表于 2024-6-13 21:59:45 | 显示全部楼层
修一修又可以用了
 楼主| 发表于 2024-6-13 22:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-13 21:19
为什么换炉头,
有螺丝断在炉头的螺孔里面,无法安装接水盘了,而燃气灶面板又是靠接水盘与下面连接的,所以干脆把炉头换掉。
 楼主| 发表于 2024-6-13 22:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来只是打不着火,需要拆开,结果发现炉头锈蚀厉害,螺丝又断在炉头的丝口里面了,干脆把炉头换成不生锈的,方便以后再次修理。
 楼主| 发表于 2024-6-13 22:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2024-6-13 21:59
修一修又可以用了
能够节约一点算一点吧,还可以锻炼自己的动手能力。
发表于 2024-6-13 22:12:43 | 显示全部楼层
换兆头的不多,之前修过一个,是打火电路坏了,小几十换了好了
 楼主| 发表于 2024-6-13 22:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换炉头是因为灶具和面板状态比较好,打算长期使用。家里的三个燃气灶的点火器都坏过,我网购了零件自己更换,大约13一个。有了拆修经验,觉得很长时间都不需要购买全新燃气灶了。
发表于 2024-6-14 01:05:56 | 显示全部楼层
我也是只换过打火电路,以前试过炉头锈蚀厉害,脱落的铁锈堆积在炉头的那条进气管子里,造成堵塞、半堵塞,影响气体燃烧,直至很难点着火。现在我是每年大扫除时,顺便把炉头管子竖立,用锤子敲打管子外表,即可把大部分的铁锈倒出来。
发表于 2024-6-14 07:05:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没直接换个猛火的炉头,电池仓可以考虑直接换成5号电池的,怕不抗用就换多节并联的
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-6-14 07:21:43 | 显示全部楼层
有空也把炉头换一个铝的
发表于 2024-6-14 07:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赵四 发表于 2024-6-13 22:00
有螺丝断在炉头的螺孔里面,无法安装接水盘了,而燃气灶面板又是靠接水盘与下面连接的,所以干脆把炉头换 ...
攻丝呗,愁人
 楼主| 发表于 2024-6-14 07:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aliaaaa 发表于 2024-6-14 01:05
我也是只换过打火电路,以前试过炉头锈蚀厉害,脱落的铁锈堆积在炉头的那条进气管子里,造成堵塞、半堵塞 ...
以前也发现过,炉头锈粉堆积在进气口,开关调节火焰大小的时候感觉不好使。现在换成铝的炉头,希望能解决问题,并且不会出现其他问题。
 楼主| 发表于 2024-6-14 07:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-6-14 07:05
没直接换个猛火的炉头,电池仓可以考虑直接换成5号电池的,怕不抗用就换多节并联的 ...
5号电池不如1号电池经济,而且增加了触点损坏的可能性。因为燃气灶用的1号电池太普遍了,随便哪个超市都有得卖,更改5号电池既没有优势,也没必要。占用同样的空间,多个5号电池并联也不会比1号电池更多容量……
 楼主| 发表于 2024-6-14 07:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-6-14 07:26
攻丝呗,愁人
攻丝太麻烦,而且还有螺丝孔耳朵直接断掉了,没地方再固定接水盘。换成不绣的铝炉头,希望一劳永逸解决这个问题。当然,不锈钢材质的炉头最好,但是我没有搜到。
发表于 2024-6-14 07:47:07 | 显示全部楼层
我家的右边也是不能用,按住开关有打火,但是没有气出来,估计是哪里堵了。
发表于 2024-6-14 08:05:22 | 显示全部楼层
为什么换炉头,生锈?
发表于 2024-6-14 08:21:00 | 显示全部楼层
燃气灶如果煲粥或者煲汤溢出的话最容易生锈。
发表于 2024-6-14 08:24:17 | 显示全部楼层
天然气灶具还是液化石油气灶具?
GMT+8, 2025-7-24 20:48 , Processed in 0.530400 second(s), 12 queries , Redis On.
