查看: 997|回复: 24
维修 安泰克450W ATX电源过程分享+损坏原因分析!
发表于 2024-6-16 11:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下这个电源的故障: 开机无反应, 无待机5V
辅助电源芯片TNY277。
直接上图, 450W 实续功率,感觉是湾仔台妹的口语!
这个电源无拆无修过, 原厂标签封条都在。 最喜欢这样的原装没有动过的!
清灰过后
带主动PFC
正面
主动PFC+双管正激+肖特基整流+3V/5V联合稳压。
介绍完了, 开工.
经过检测:辅助电源输出没有短路, 二次供电回路正常。
RCD尖峰吸收回路二只二级管正常,这电源和常规的RCD不一样
上图是常规的, 这个电源中没有,是一个瞬态抑制二级管反向串联代替上图红圈的电阻和电容。
辅助电源限流电阻(同时也是保险丝功能 )2欧姆贴片烧坏,瞬态抑制二级管反向有压降, 芯片短路。
1,更换芯片:TNY277
2,更换瞬态抑制二级管。
瞬态抑制二级管型号P6KE200A
3,更换限流保险电阻:
更换下来的元件合照:
更换好,检查无误后通电试机,电源输出正常!
安装固定好, 原先的智能风扇感温头打上硅橡胶。
安装好外壳,挂电子负载测试一下。
满载正常输出,至此维修结束。
维修总结:
此电源损坏原因瞬态抑制二级管型号P6KE200A先损坏, 尖峰吸收回路开路,导致TNY277内部MOS开关管击穿短路。
然后保险电阻烧坏,由于辅助电路功率很小, 小电流小打小闹产生不了多大波动, 主电源保险没有熔断。
大家找不到瞬态抑制二级管,可以用图中的电容电阻来代替。
最后来点维修台照片,工具上挂板, 仪表集中上个架子安置。
本次用到的电子负载是上面红圈标注的一台。
有点凌乱,大家将就看。
手动工具上墙。
仪表上架.
感谢大家耐心观看!
参与人数 3家元 +212 收起 理由
xiaoxuanfeng + 24 謝謝分享
sonichy + 8
家睦 + 180
发表于 2024-6-16 11:43:37 | 显示全部楼层
赶上直播了
发表于 2024-6-16 12:17:43 | 显示全部楼层
强势插入,前排围观
发表于 2024-6-16 13:02:06 | 显示全部楼层
这个牌子这个型号,坏的最多
发表于 2024-6-16 13:39:13 | 显示全部楼层
我有个长城200W电源有时候带不动机械硬盘,有个航嘉200W电源风扇有时候不转,大佬有没有遇到过。
 楼主| 发表于 2024-6-16 15:17:47 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2024-6-16 13:39
我有个长城200W电源有时候带不动机械硬盘,有个航嘉200W电源风扇有时候不转,大佬有没有遇到过。 ...
带不动负载,把前级300V大电容,后级12V 5V 3.3V 的滤波电容检查一下。
发表于 2024-6-16 16:16:25 | 显示全部楼层
专业的,工作台绿色的叫防静电垫子?
 楼主| 发表于 2024-6-16 16:36:33 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-16 16:16
专业的,工作台绿色的叫防静电垫子?
桌子是绿色的,防静电工作台, 垫子是硅胶的!
发表于 2024-6-16 17:52:09 | 显示全部楼层
大佬,这么多工具,真是男人的梦想。
发表于 2024-6-16 23:24:14 | 显示全部楼层
这工具看着是真眼馋啊
发表于 2024-6-17 08:01:07 | 显示全部楼层
水平高,装备精!
发表于 2024-6-17 09:01:56 | 显示全部楼层
羡慕楼主有这么多设备,还有独立的维修房间。
发表于 2024-6-17 09:43:09 | 显示全部楼层
羡慕有工作间的大佬
发表于 2024-6-17 09:49:52 | 显示全部楼层
牛逼 羡慕有自己工作台的大佬
发表于 2024-6-17 10:01:39 | 显示全部楼层
还有专业维修工作台,这是专业人士的待遇。
发表于 2024-6-17 10:11:48 | 显示全部楼层
谢谢分享~这个工作台已经很干净了
发表于 2024-6-17 10:13:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的维修贴
发表于 2024-6-17 10:32:25 | 显示全部楼层
哇塞,这装备太专业了吧
发表于 2024-6-17 12:22:14 | 显示全部楼层
技术好,装备更好…… 佩服+口水
发表于 2024-6-18 12:39:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我来看维修间的
GMT+8, 2024-7-26 01:02 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
