查看: 3612|回复: 14
锂电池供电雷达感应灯哪里可以买到?
发表于 2024-6-16 14:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上有不少锂电人体感应灯,
但是为何找不到锂电雷达感应灯呢
哪里可以找到充电款雷达感应灯呢?
发表于 2024-6-16 14:25:54 | 显示全部楼层
雷达模块的功率扛不住吧。。
红外热势是被动模块都是微安级, 而雷达模块是主动模块应该都在百毫安级。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-6-16 16:52:47 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2024-6-16 14:25
雷达模块的功率扛不住吧。。
红外热势是被动模块都是微安级, 而雷达模块是主动模块应该都在百毫安级。 ...
雷达灯头,不带负载的情况下,功率计测不出功耗,
所以雷达模块的功耗也是极低?
发表于 2024-6-16 16:58:59 | 显示全部楼层
因为你用不到,也买不起
发表于 2024-6-16 17:11:46 | 显示全部楼层
这个真没见过
发表于 2024-6-16 17:30:06 | 显示全部楼层
老X他们几家经常有带雷达感应的模块,三线式的,至于电压可能是5v,不知道3v能不能用,待机电流多少也没试过
发表于 2024-6-16 17:38:58 | 显示全部楼层
雷达感应模块太大了,不如人体感应
发表于 2024-6-16 18:10:52 | 显示全部楼层
红外的就足够了
 楼主| 发表于 2024-6-16 21:02:35 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-6-16 16:58
因为你用不到,也买不起
雷达感应灯又不贵,怎么买不起?
 楼主| 发表于 2024-6-16 21:03:04 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-6-16 20:00
太费电呀!!!
雷达感应灯待机功率多大?
我用功率计怎么测不到功率?
 楼主| 发表于 2024-6-16 21:04:02 | 显示全部楼层
雷达模块的功率扛不住吧。。
百毫安级大概功耗多大?为何雷达灯头,不装灯泡时用功率计测不到功率?
发表于 2024-6-16 22:07:07 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-16 21:04
百毫安级大概功耗多大?为何雷达灯头,不装灯泡时用功率计测不到功率? ...
指定模块看公式书啊,我随便找了几个,电压都高,   工作电压在10-28V,这样的锂电池充电没法用。
你要找工作电压在电池范围内的,再看公式书工作电流是多少毫安。   10V的工作在2.5ma待机,这个电压这个电流,直接换功率,对于电池有点太费电了。。
发表于 2024-6-17 09:21:44 | 显示全部楼层
使用场景不多,大部分红外替代了
发表于 2024-8-22 15:14:21 | 显示全部楼层
这个是什么?我都做了好几个,好用,几十UA,最低供电单节锂电
GMT+8, 2025-7-24 14:08 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
