查看: 3035|回复: 35
[健康] 飞科电吹风FH6006接线咋能这样设计?
发表于 2024-6-17 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
带回一飞科电吹风,小巧,手柄能折叠,做工不错
FH6006
暴力拆解后壳,上面的卡口断掉了,有点可惜
特别值得称赞的是里面有过热保护装置,之前见过几个对比这个来说只能称为山寨货,都没有,猜测应该是双金属片,有知道详情的坛友可以回复。
测试线圈阻值都正常,电机组是180欧左右,加热组是63欧左右(没有短路情况),单独计算一下这组功率有770瓦。
蓝色的线不小心断下来了,第一次是焊在中间位置,测试开机电机转速正常,电机按说没问题,再仔细研究按照原理根据手柄标识应该是接在上面,用于调节风速,在中间位置就不能调风速了
在火线和零线之间并了电容和电阻,很少见的。
检查没问题后安装测试,高风速档正常,在低风速档时,发现电阻丝发红,外壳过热,有点冒烟,赶紧关机。
再三研究接线,没问题,从原理上分析:63欧对应功率是770瓦,风大风小都不变,但风小时(感觉电机转速有过点小,不会是电机有问题,还是波段开关有问题?)
在看前面出风口的罩子有的变形(带回时就这样)(类似塑料,但感觉比塑料结实),明白用户放弃的原因在此吧。
实在是拿不准,家里还有2个电吹风(一个只剩配件,另一个是线有问题换后就好了),干脆一块来研究一下。
没有比较就没有伤害,妥妥的山寨货,感叹有的二手也比一手高端,塑料壳内光光光的,没有石英壳(飞科的有),没有过热保护装置。
字如其人,丑的很。
电机组线圈也是180欧,加热线圈是180欧,对应功率是270瓦,有两个调节开关,这个开关的组合比较多,风小时,热也小,再说功率小呀。
还有一个只剩配件的电吹风(外壳变形了,扔了),电机组线圈也是180欧,加热线圈是93欧,对应功率是540瓦,有一个调节开关,第一档:风 第二档:风+热
综上所述,从做工上看应该是正品,应该是设计有点问题吧?需要改动才能利用。
2024年6月18日
感谢坛友的反馈,确实画错了,更正如下
参与人数 3家元 +111 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-6-17 09:51:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 09:55:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-17 09:55:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-17 09:57:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 10:04:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 10:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 11:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 12:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 14:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-17 20:03:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-18 16:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-18 16:57:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-18 17:58:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 07:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 07:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 07:55:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-19 08:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 08:28:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 18:18 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
