查看: 1231|回复: 27
[家居] 他说这钻头只有几厘米长
发表于 2024-6-17 14:21:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图,估计这钻头二十厘米以上,他说只有几厘米。你信不信
发表于 2024-6-17 14:31:42 | 显示全部楼层
不管信不信,眼见才为实...
发表于 2024-6-17 14:36:35 | 显示全部楼层
7公分不可能了。真的话严重安全隐患。
商品房一般开间都是100mm厚的,极少会造90mm,一些要防水、大开间或者走管多的,120甚至130。这是混凝土楼板厚,装修面层找平+瓷砖视乎工艺还要加上25-60mm,下面楼层的天花抹灰也有15mm-20mm的,楼板总厚下来一般有150-200mm
发表于 2024-6-17 14:56:41 | 显示全部楼层
每天在这小孔洒几滴水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 14:59:32 | 显示全部楼层
难道穷得连尺子都买不起了吗?只靠嘴巴说
发表于 2024-6-17 15:10:20 | 显示全部楼层
拒赔的话很好办,这个太简单了,建议楼主参考4楼的意见
发表于 2024-6-17 15:11:37 | 显示全部楼层
假货宝的自欺欺人尺8公分量得18公分,这货倒是反过来,18公分说成8公分
发表于 2024-6-17 15:18:52 | 显示全部楼层
看影子。超出的就不止几厘米了
发表于 2024-6-17 15:27:44 | 显示全部楼层
这个我信,走在上面都一荡一荡的,能感觉到楼板在呼闪,因为我走过
之前装修的时候,隔壁楼有一家故意把毛坯房地板的找平层给铲了,走在上面都感觉楼板在呼闪
发表于 2024-6-17 15:56:25 | 显示全部楼层
stlaoliu 发表于 2024-6-17 14:56
每天在这小孔洒几滴水
尿急时才去使用
发表于 2024-6-17 16:07:04 | 显示全部楼层
这个。。。不是先嗨了自己吗?
发表于 2024-6-17 16:15:06 | 显示全部楼层
用热熔胶枪或玻璃胶,在这个周围打一圈小围堰,
然后倒满水,再找几个2.5升的饮料瓶,装满水,用粗棉线引水倒这个围堰里,保持水位不降,且不升。
过几天楼下就会来协商处理。
发表于 2024-6-17 17:23:31 | 显示全部楼层
有良心还是无良心
发表于 2024-6-17 18:13:17 | 显示全部楼层
楼上要做点什么可太容易了,楼下这人脑子有问题
发表于 2024-6-17 21:08:57 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-6-17 14:36
7公分不可能了。真的话严重安全隐患。
商品房一般开间都是100mm厚的,极少会造90mm,一些要防水、大开间或 ...
毛坯房7公分很多的
发表于 2024-6-18 01:25:00 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2024-6-17 21:08
毛坯房7公分很多的
不可能的。我就是搞结构设计的。你不要把缺陷当常态
发表于 2024-6-18 07:37:40 | 显示全部楼层
毛坯房7公分很多的
7公分应该没有,8-10公分很正常,我搞混凝土十几年了,在工地见得多...
发表于 2024-6-18 10:31:10 | 显示全部楼层
楼板厚度真实量过吗?扣除楼上的地面砖没有。若楼板厚度确实有问题,当然可找商家,若楼下无理耍混,灌水太明显,撒灰尘到是好方法
发表于 2024-6-18 10:38:45 | 显示全部楼层
楼板是建筑中重要的承重构件之一,其所承受的荷载较大,因此其厚度需要根据实际情况进行设计。一般来说,住宅楼的楼板厚度一般为120mm~150mm左右,而办公楼或商业楼的楼板厚度可能会更厚一些,可达到200mm~250mm。
楼板厚度的选择需要考虑楼板跨度、荷载、混凝土强度等因素。通常情况下,楼板跨度较大时,楼板厚度应相应增加。此外,在设计楼板时,还需充分考虑建筑物的用途、所在地区的气候条件以及工程预算等因素。
影响楼板厚度的因素
1. 楼板跨度:楼板跨度愈大,楼板受力情况愈复杂,所能承受的荷载愈小,因此需要采用较大的楼板厚度。
2. 楼板荷载:荷载也是影响楼板厚度的重要因素之一。通过合理地估算楼板所受荷载,并按照设计要求进行计算,选择合适的楼板厚度。
3. 混凝土强度:混凝土强度也是影响楼板厚度的重要因素之一,一般情况下,混凝土强度越高,楼板在同样的条件下可以使用较小的楼板厚度。
劣质建筑是要命的!!!
发表于 2024-6-18 11:48:37 | 显示全部楼层
我只能呵呵了
GMT+8, 2025-9-27 05:59 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
