查看: 1653|回复: 21
[家电] 表坏造成误判,海尔波轮洗衣机不转故障维修
发表于 2024-6-19 11:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔洗衣机用了快17年了,前年脱水故障更换了排水阀,昨天出现不转故障,开始测以为是启动电容坏,早上买了一个还是不行,才知道万用表坏了,经排查是电机三根线,因长年使用老化,线断了,找到问题,维修就容易了,找来线,焊接,做好绝缘,修复
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-6-19 11:37:24 | 显示全部楼层
这种误判的确时有遇到。
发表于 2024-6-19 15:53:10 | 显示全部楼层
有些差品牌的表电压都测不准
发表于 2024-6-19 16:38:20 | 显示全部楼层
因为误判  早期我家的洗衣机  空调都被贱卖了
发表于 2024-6-19 17:50:46 | 显示全部楼层
机内的这么粗的三根线,线会断了。
发表于 2024-6-19 23:39:36 | 显示全部楼层
之前家里的三星洗衣机也有过这种故障,因为电机进线用绑线带绑在桶上,所以脱水时一直晃动,时长是久就像用手来回扭一样。。。
发表于 2024-6-20 08:35:38 | 显示全部楼层
你这个是纯脱水机吗?
发表于 2024-6-20 08:43:50 | 显示全部楼层
这是个悲伤的故事。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:53:30 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2024-6-20 08:35
你这个是纯脱水机吗?
全自动洗衣机
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:55:19 | 显示全部楼层
majion 发表于 2024-6-19 23:39
之前家里的三星洗衣机也有过这种故障,因为电机进线用绑线带绑在桶上,所以脱水时一直晃动,时长是久就像用 ...
是的,16年了,洗衣机运作时,电线拉扯,引起内部电线断,故障点不找,外皮是好的,必须3个线都替换了
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:56:57 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2024-6-19 17:50
机内的这么粗的三根线,线会断了。
洗衣机运作时,有时衣服会靠单边,脱水会摇摆不定,就会电线拉扯,引起内部电线断,故障点不找,外皮是好的,必须3个线都替换了
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:58:23 | 显示全部楼层
十几年的电器,基本开始坏的地方都是简单的问题,如果真是大的设备坏了,那就不要在维修了
 楼主| 发表于 2024-6-20 09:59:37 | 显示全部楼层
机内的这么粗的三根线,线会断了。
还有塑料外皮是好的,里面电线拉的很细了,用手摸会感觉出来
发表于 2024-6-20 21:02:04 | 显示全部楼层
线径还挺粗的
发表于 2024-6-21 09:00:54 | 显示全部楼层
那你这个线断了应该最先发现是不能洗涤了吧
 楼主| 发表于 2024-6-21 12:01:38 | 显示全部楼层
进水正常,就是不转,有时能转2下
 楼主| 发表于 2024-6-21 12:02:09 | 显示全部楼层
是,外面还套管,不容易发现
发表于 2024-6-24 04:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线应该是震动剐蹭摩短的吧
GMT+8, 2025-9-23 02:58 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
