查看: 1311|回复: 22
[手持表] MC618/PM18万用表坏了,求助
发表于 2024-6-19 22:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个万用表都坏了,一个能量电压,二极管电阻常通。一个只有二极管通断好用,电压档不显示。别的功能也不会用……
两个表的Q1   Q2 J3Y贴片三极管击穿了,长通……
蓝色的万用表只有二极管通断好用,量电压没显示。橙色的量电压好用,二极管挡长通,电阻档基本都是0。背面Q1  Q2 三极管击穿了。那个表更换J3Y贴片三极管能复活
发表于 2024-6-19 23:01:58 | 显示全部楼层
炮灰表
两个表合二为一,变成一个能用的
发表于 2024-6-19 23:33:57 | 显示全部楼层
有故障,总得先说一下它之前用它干啥了吧?
发表于 2024-6-19 23:57:33 | 显示全部楼层
怎么弄坏的是要大家猜吗?
擦干净转盘那的铜箔,上点电子润滑油估计有惊喜
发表于 2024-6-20 06:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
俩个轮着用
发表于 2024-6-20 09:04:07 | 显示全部楼层
着重检查一下转盘那些触点,看看该断开的地方是否断开,不该断开的地方是否连接正常?
发表于 2024-6-20 10:07:01 | 显示全部楼层
还是放弃吧,建议买新机 促进经济发展。
发表于 2024-6-20 10:09:00 | 显示全部楼层
除了电压、二极管通断其他功能都不会用,还是建议别自己修了
发表于 2024-6-20 12:23:36 | 显示全部楼层
这两个表应该是同一个厂生产的吧。能量电压,二极管电阻常通的那块表:检查一下是不是保护电路损坏了。
 楼主| 发表于 2024-6-20 20:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
joanzeng0325 发表于 2024-6-20 12:23
这两个表应该是同一个厂生产的吧。能量电压,二极管电阻常通的那块表:检查一下是不是保护电路损坏了。 ...
Q1   Q2两个J3Y三极管击穿了
 楼主| 发表于 2024-6-20 20:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个贴片三极管击穿了
 楼主| 发表于 2024-6-20 21:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-6-19 23:01
炮灰表
两个表合二为一,变成一个能用的
我也这么想的
 楼主| 发表于 2024-6-20 21:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2024-6-19 23:57
怎么弄坏的是要大家猜吗?
擦干净转盘那的铜箔,上点电子润滑油估计有惊喜 ...
电压档好用的是电流档量电压,正面的铜箔都烧断了。二极管通断好用的是闲鱼淘的,到手最下面的保险烧了
 楼主| 发表于 2024-6-20 21:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么弄坏的是要大家猜吗?
我都是摸黄油……
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:42:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个表估计都废了
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:44:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压好用的,红圈处铜箔烧断了。
另外一块表,下面600毫安的保险烧了。我怀疑都是用电流档量电压烧的
 楼主| 发表于 2024-6-23 14:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贴片三极管到货了,新换上的贴片三极管还是导通状态……
 楼主| 发表于 2024-6-23 14:33:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Q1   Q2换上新的贴片三极管还是长通,又把新换上的三极管焊接下来?量一下,线路板是长通的。现在怎么搞……
 楼主| 发表于 2024-6-23 17:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c14  U3都拆下来,线路板还是通的。搞不了了……
发表于 2024-6-23 21:16:00 | 显示全部楼层
不如买个新表
GMT+8, 2025-7-25 18:37 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
