查看: 2290|回复: 19
[电动] Bosch GSR 12V-35 HX为啥比12v-35贵那么多
发表于 2024-6-20 15:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:Bosch GSR 12V-35 HX 和不带hx的我理解就夹头不一样,怎么贵那么多.到底好在哪里?问了各个平台售前,没有一个说的清的。他们都说头不一样,但是一个头的区别也不至于差400块吧,而且三爪看起来比快装更复杂应该更贵啊。
发表于 2024-6-20 16:34:24 | 显示全部楼层
这两种里边结构不一样的,一个是电钻,一个是起子机,起子机里有打击块,电钻里没有,用途也不一样,价格都一千好几百了,差个三、四百元也不算多。
发表于 2024-6-20 17:27:58 | 显示全部楼层
博世无刷,不买就行,,,
12V-35HX,相比于不带HX的,就是简单的把夹头换成1/4快接头,也并不是冲击起子机,就是简单的扭力批,适用于换批头打螺丝作业,更轻更短更快不会掉批头,(没见拆机视频,不知道电机有没差异),理论上会更便宜。。
至于说为什么更贵,,就好比,买LV的不在意是3W还是5w,那自然是限量版更贵。扭力批相对使用场景更单一,所以销量更少,定价更贵完全符合商业定价,,个鬼啊。。
之前博世还分为重载级,家用级之类的几个等级,,具体等级名字不太记得了,反正确实分等级的,,,在12v很多款的电钻上体现很明显,价格区别很大,宣称是使用长期作业重载工业级家用级之类的,,据说的齿轮质量不一样,这个我没发现区别,毕竟齿轮基本不坏,,,,但是有款博世gsr120老款,那玩意波箱外壳是塑料的,,注意是塑料,不是常见山寨用的尼龙(脑壳不坏的牌子都是用尼龙,顶级重载用金属),,塑料怎么说呢,市面上想买到这个差质量的山寨都不容易,条件允许的话,可以一摔就断,,价格也便宜得死,某巴巴好像裸机不用200元,。。。这就是博世不同等级的价格定位,至于电池是否有差异,那就不清楚了,估计也是有的,毕竟VTC4和和一般的2000ma电池,价格差异也挺大的。
还有就是,马丹的12V无刷,我见过的拆机视频,都是不带霍尔的,不带霍尔,,不带霍尔,,
不带霍尔怎么说呢,第一线性不行,不管你优化得再好,第二,低速扭力不行,  至于说负载的情况,那估计差异就更大了,,,
下面括号里面是不专业的理解,,大致就那么个意思,我不是研究无刷电机的,有反驳请科普,不要针对我。
(不带霍尔,开关调速,控制板依据开关按压的位置速度,程序模拟,给电机mos管一个合适的开关频率和电流,用于控制电机在指定速度运行)
(带霍尔,开关调速,依据霍尔反馈的速度,调整mos频率和电流,使电机达到指定速度,问题来了,启动、负载、低速堵转的时候,不带霍尔的电机,更本无法区别这时候电机速度没达到,不会加大电流使电机达到指定速度,反馈到电钻使用场景,就是线性不行操作不行,比有刷差远了。)
就这博世无刷动辄上千,我只能说,科普任重道远,博世真不当人。
发表于 2024-6-20 18:47:37 | 显示全部楼层
我承认看走眼了,以为博世的是冲击起子机。也许博世就是赌一个不少人会看走眼,于是搞一个低成本的起子机出来卖高价。
 楼主| 发表于 2024-6-20 23:30:03 | 显示全部楼层
非常感谢上面的朋友。好久不买电动工具了,刚618看价格合适入了一个Bosch的小钢侠,摸起来真精致。我就是听个响玩玩而已也没什么好切的。五六年前在美亚海淘过一把米沃奇2504-20,相比之下显得太大了,遂产生买个小巧点的电起子的念头。看了一圈就发现了这个12-35hx,符合外貌要求,可是价钱对比不带hx的有点冤大头的感觉。或者那个带fc后缀的可换头的也不错,好像国内只有15fc是有刷的,又得海淘估计。
发表于 2024-6-21 10:33:16 | 显示全部楼层
rclick 发表于 2024-6-20 23:30
非常感谢上面的朋友。好久不买电动工具了,刚618看价格合适入了一个Bosch的小钢侠,摸起来真精致。我就是听 ...
13元买个博世外壳,5元尾插,20元买个德丰开关(之前是12元),30元买个博世款起子机波箱,对的,就是HX这种波箱杂牌但是够用,,10元电机,不到80元就可以有一个博士gsr120起子机,,就我个人觉得,如果舍得买个喜利得波箱88元,整体比博世12V有刷好,毕竟开关德丰带电量显示,电机万宝至德昌都是顶尖电机,博世的好像也是德昌。喜利得大品牌,虽说电钻不咋的,但是耐不住原装这款扭力批的2000多元啊,我改装过很多个扭力批,喜利得这波箱运行声音还行,金属件质量很好。
 楼主| 发表于 2024-6-21 12:12:14 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2024-6-21 10:33
13元买个博世外壳,5元尾插,20元买个德丰开关(之前是12元),30元买个博世款起子机波箱,对的,就是HX ...
说的也是,自己动手改装又是另一种乐趣了。小钢侠到手锯片装上危险,我寻思着还想加个叶片改个电风扇呢
发表于 2024-6-21 12:30:00 | 显示全部楼层
大家来找茬,整机HX贵300多,但是配件的话,HX还便宜些。
 楼主| 发表于 2024-6-21 12:34:49 | 显示全部楼层
这个图我也看了,也对比了12-35的图,实在是想不通为什么这么贵,45那个件1600a01s5k淘宝上买130多,12-35的1600a015we也差不多,有老板说可以买来改的。但是论坛有人说改完同心度差很多。算了还是等12-35fc吧。
发表于 2024-6-21 12:36:02 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2024-6-20 17:27
博世无刷,不买就行,,,
12V-35HX,相比于不带HX的,就是简单的把夹头换成1/4快接头,也并不是冲击起子机 ...
目前所有12V2.0电池包配置都一样全部是天鹏了。
发表于 2024-6-21 17:35:56 | 显示全部楼层
建议换个牌子,博世的电动工具并不咋滴
 楼主| 发表于 2024-6-21 22:15:56 | 显示全部楼层
不同之处在于:hx的波箱130多,12-35波箱加夹头要200多。我忘了在哪里看有人改worx电钻改电批的,只是换了中间快锁,如果博世可以这么搞的话成本就是几十块钱的事了。
发表于 2024-6-22 16:21:55 | 显示全部楼层
博世无刷,不买就行,,,
无感无刷主要有两种启动方式,一种是两相通电法,一种是变感检测法。不管哪种方法,都是先判断转子位置,再驱动电机。有一个延迟,不过延迟很小。
有感无刷开始就可以判断转子位置,而且更精准。可以直接驱动。
肯定还是有感的好用,但是恶劣环境故障率高。无感的故障率低,而且现在的算法也还过得去。主要还是价格上有区别,有感和无感最起码得差200以上,而且有的品牌压根就没有带霍尔的机器。可能贵的钱也分摊了售后的一些费用吧。哈哈哈哈。
发表于 2024-6-23 01:43:05 | 显示全部楼层
销量少分装成本直接摊上去了呗,我的经验。
发表于 2024-6-23 04:23:15 | 显示全部楼层
借地问个问题,博士那款小钢侠角磨机是无刷电机的,转速是固定的,有没有办法改成可调的?
我看网上好多无刷电机可调模块,不晓得是否能用在这个电机上。
 楼主| 发表于 2024-7-19 15:28:45 | 显示全部楼层
忍不住又海淘了一套美版多头怪gsr 12v-300fc,抚摸党又多了件玩具。做工还是不错的,小巧玲珑的重载机手感挺好。比起米沃奇2504小太多了。国产有刷15fc都卖到1700多,国外无刷版本加了300块运费才1500不到,真不知道这个价怎么定的,这么坑国人。再看看本帖的12-35hx,我把300fc换上起子头,妥妥的一模一样。京东2电一冲套装2199,也有小店1800块的。还是海淘实惠的多。
发表于 2024-7-22 11:09:51 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2024-6-20 16:34
这两种里边结构不一样的,一个是电钻,一个是起子机,起子机里有打击块,电钻里没有,用途也不一样,价格都 ...
您理解错了,Bosch GSR 12V-35 HX是纽力起子,没有打击块
发表于 2024-7-22 11:18:34 | 显示全部楼层
Bosch GSR 12V-35 HX 是纽力起子批,出口欧美多,拧螺丝专用
Bosch GSR 12V电钻为基础款,量产大路货
发表于 2024-8-27 08:25:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚在线下买了12v-35和12v-35 hx,根据经销商的说法,hx贵就是因为卖的量太小了,容易面临周转压力,进货也少,返典也少。
12v-35相对于gsr12v-30更贵同理(这句话的意思就是如果12-35卖得量跟12-30一样,价格可以做到相同甚至更低)
假如走100台12-30,12-35只有不到10台,到了hx,就只有1/2台。
发表于 2024-8-27 08:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18楼说的就很好,货走量,价格就可以下来。限制了使用环境或者有针对性,既没量也没有资源倾斜
GMT+8, 2025-5-13 22:26 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
