查看: 1596|回复: 35
[安卓] 存储卡在手机格式化和在电脑格式化有啥区别
发表于 2024-6-21 11:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一部安卓手机插了一个在电脑已经格式化了的存储卡,请问要不要在手机上重新格式化,不知道存储卡在手机格式化和在电脑格式化有啥区别。
发表于 2024-6-21 11:29:54 | 显示全部楼层
手机格式化一般是fat32格式的快格,电脑可以多些选择,不过电脑上选NTFS格式有的手机会不认
发表于 2024-6-21 11:32:51 | 显示全部楼层
我也没搞明白,很多卖家都建议先在电脑上面格式化,然后再在手机里面格式化,
也不知道是个什么道理?
 楼主| 发表于 2024-6-21 11:34:38 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2024-6-21 11:29
手机格式化一般是fat32格式的快格,电脑可以多些选择,不过电脑上选NTFS格式有的手机会不认 ...
我在电脑也是fat32格式化的,现在手机也认出来了可以正常使用。
 楼主| 发表于 2024-6-21 11:42:40 | 显示全部楼层
也不知道是个什么道理? ...
电脑格式化选项比较多我有些选了默认的参数也不知道好不好,所以想在手机上再重新格式化一下。
发表于 2024-6-21 11:46:02 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-6-21 11:42
电脑格式化选项比较多我有些选了默认的参数也不知道好不好,所以想在手机上再重新格式化一下。 ...
电脑主机上面选项多很正常呀,问题是,为什么是需要先在电脑主机上面格式化,
然后再去手机里面重新格式化一次?卖家是这么说的,说对卡有好处,
能够发挥卡的最大效能。
发表于 2024-6-21 13:21:53 | 显示全部楼层
手机上卡的格式可能与电脑上不同,建议重新格式化
发表于 2024-6-21 13:26:52 | 显示全部楼层
电脑格式化似乎比较专业
发表于 2024-6-21 13:36:05 | 显示全部楼层
电脑上可以选择的格式多一些
 楼主| 发表于 2024-6-21 13:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
然后再去手机里面重新格式 ...
我在手机格式化了只能快速格式化非常快没有任何选项提供选择,可能意思是先在电脑慢格式化因为如果卡里有文件就可以全部删除掉,手机没有这个功能,再在手机快速格式化转成手机稳定性最匹配的格式。
 楼主| 发表于 2024-6-21 13:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liang1666666 发表于 2024-6-21 13:26
电脑格式化似乎比较专业
我现在觉得还是要在设备上重新格式化一下可能更匹配些。
发表于 2024-6-21 13:44:44 | 显示全部楼层
已知就猴王家手机不认ntfs格式,原因就是miui.当然很早前他家也说过因为不想交专利费所以就不认,当然也有其他的办法让他家手机认ntfs格式化的tf卡
发表于 2024-6-21 14:01:10 | 显示全部楼层
什么都不懂,什么都不动,照样可以用,总结下来
就是没用的事情想太多了
发表于 2024-6-21 14:18:33 | 显示全部楼层
没啥区别,就是参数上可能有点区别
发表于 2024-6-21 14:27:32 | 显示全部楼层
我的OV的tf卡,买来在电脑上都正常,插到手机格了一下,电脑和手机都不认卡了。
发表于 2024-6-21 14:28:12 | 显示全部楼层
然后再去手机里面重新格式 ...
有一些卡默认的格式一些手机不认,所以大部分卖家都会让电脑上先格式化一次.
发表于 2024-6-21 16:47:56 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2024-6-21 14:28
有一些卡默认的格式一些手机不认,所以大部分卖家都会让电脑上先格式化一次. ...
原来是这么回事?谢谢指点
发表于 2024-6-22 00:56:18 | 显示全部楼层
手机是linux android的格式,windows示电脑X86的格式
发表于 2024-6-22 07:26:08 | 显示全部楼层
如果用电脑将其格式化为FAT32使用上一般没有什么区别,但是生成会有不同的隐藏目录,Windows下格式化会生成" System Volume Information"的隐藏目录,手机格式化会生成Music等手机系统可能用到的目录,当然是否所有手机都是这样不太清楚。
发表于 2024-6-22 12:13:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fat32  exfat两种。没多大区别
GMT+8, 2025-5-7 23:51 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
