查看: 1041|回复: 17
[家电] 更换led 灯盘,看看驱动有啥发展
发表于 2024-6-21 13:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
早几天。老婆说客厅的灯坏了,症状是 白色特别 暗淡。
客厅的灯是 三色 灯,白色 特别 暗淡,黄色 正常。但是老婆不喜欢黄色。
卧式的灯一直是 坏的,白色 不亮,黄色 正常。搬过来一年一直勉强用 黄色。老婆能接收卧室黄色。说能够帮助睡眠。但是现在想来,每次都要开灯两次,确实麻烦。
现在工作忙,一天到晚都觉得累,也许是年纪大了,压力太大。也懒得修理了,能用就 将就用着。
既然客厅的坏了,那就  连同卧式的 一起 维修 吧 。但是最近没时间,下个月再说吧。
一个月后的一个周六  …………
先看手里现成有的东西。
两个 灯泡 里 拆除了的 小灯盘,是多年前买的,亮度非常不错,一大一小,功率好像20+16.
20w 的 灯盘。后边是一体铝壳散热。质量非常不错。
驱动器也一样,一大一小,感觉做工挺好。
驱动器 后边啥也没有。
原计划 吧这个东西放到 灯里边,既可以旧物利用又省钱。但是,因为灯盘太小,会造成亮度不均匀。算了,买新灯盘。
因为平时几乎用不到黄色,开两次开关也觉得麻烦,两套电路也容易出故障,所以买的是最简单的白色,功率  18w,价格 13 左右。不够再用小灯盘 补充。计划放在客厅。到时候,小灯盘放在卧室。
后来又在 pdd 买了两个 18w 的灯盘 ,两个一共  5.9。到手再看。
上边是 13块钱的,打开看看驱动器
好像质量挺好,
其实,差别不大。下边开始维修。
先弄客厅,新灯盘 方在客厅。一切正常,客厅的旧灯盘取下,经过检测,白色驱动电路故障。灯盘正常。单色功率 23w 。
去卧式看看,灯和客厅的一模一样。但是驱动器不一样,看着非常靠谱的。经过检测,白色 灯条 故障。驱动器正常。
卧式的驱动器
这样一来,卧式的驱动器 配 客厅的 灯条,又是一个 好灯。经过测试,单色 功率 23w。
随机觉得,把配好的灯放在客厅,毕竟,23w 还是更亮一些。新买的18w灯盘放卧式。颜色也均匀。
完工。两个小灯盘继续吃灰。
手里还有一个灯盘,电路非常简单,只有一个电容。功率 5w,基本没啥用了。
两个个 pdd 买的 灯盘,标注18w,实际功率只有5w,申请退货,由于没有运费险,结果是退款不退货。也没啥用,上边有个整流器,一个 8脚 芯片。
目前来看,最近 10 年,好像led 驱动电路 没啥变化,以后说不准。
还有,现在的三色灯,不直到大家用的多不多。之前在老家装了一个,因为客厅大,灯也大。不同的颜色有不同的感觉,挺好的。但是现在,个人感觉,每次开关都换颜色还是略微复杂。毕竟,生活已经忙忙碌碌,也没有啥心情体验五光十色的灯了。简简单单就好。
还有,单色 23w ,双色就是 46w,有点费电了,尤其是 房间采光不好的情况,下午5点就开灯到晚上11点,一天 6个小时,基本一个月 10度 点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-21 14:14:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
驱动分开的是早期的,免驱动的是现在的,我也有这么几块。
发表于 2024-6-21 14:22:52 | 显示全部楼层
体积越来越小 原件越来越少
发表于 2024-6-21 14:41:50 | 显示全部楼层
23瓦那也够亮了,如果需要开关两次,那就调一下黄白色亮光的线,这样就可以一次直接亮白。
 楼主| 发表于 2024-6-21 14:54:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-6-21 14:41
23瓦那也够亮了,如果需要开关两次,那就调一下黄白色亮光的线,这样就可以一次直接亮白。 ...
是的,这种方法可以调整颜色的顺序。如果白色那个驱动电路坏了,就没办法了。
发表于 2024-6-21 16:33:37 | 显示全部楼层
现在的这种灯觉得没啥修的,价格实惠,坏了直接换。不然有时间就自己玩玩
发表于 2024-6-21 17:06:54 | 显示全部楼层
上次淘宝顺手买一件吸顶灯才两三块钱,还不错
发表于 2024-6-21 19:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是来凑热闹的。
发表于 2024-6-21 20:49:39 | 显示全部楼层
现在LED的驱动越来越简单,连电容都省略了,没有测试工具,理论上肯定是闪烁的。
发表于 2024-6-22 00:20:36 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2024-6-21 20:49
现在LED的驱动越来越简单,连电容都省略了,没有测试工具,理论上肯定是闪烁的。 ...
只能用手机摄像测试,杂牌便宜的都是这种了
发表于 2024-6-22 04:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在好多灯板虚标严重
发表于 2024-6-22 08:24:40 | 显示全部楼层
LED灯板,主要是横流控制芯片,这是关键!感觉没啥变化呀
发表于 2024-6-22 09:05:10 | 显示全部楼层
驱动能有啥发展呀,越简单了。
发表于 2024-6-22 09:42:50 | 显示全部楼层
我是来凑热闹的。
发表于 2024-6-22 10:03:59 | 显示全部楼层
灯要看功率因素的
发表于 2024-6-22 11:18:09 | 显示全部楼层
三色灯就是个坑,还是买单白光的吧,我家里两个都换了。
发表于 2024-6-27 10:58:58 | 显示全部楼层
三色灯最烦的是,单色的时候功率减半,亮度低
发表于 2024-7-6 18:46:52 | 显示全部楼层
换一种颜色的,这样可以调不同亮度。
我现在双色改的,两个功率,挺好的。
GMT+8, 2024-7-25 23:35 , Processed in 0.998402 second(s), 9 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
