查看: 886|回复: 30
[家电] 折腾一台换气扇
发表于 2024-6-21 20:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次的换气扇拆开来前后轴承都加了黄油。
https://www.mydigit.cn/thread-457044-1-1.html
现在有空了,再来解决声音大的问题,因为这个窗子我用木屑板封住了,在上面开洞安装换气扇,有个问题是换气扇在木板上震动,噪音有点大,还有点交流的震动。
下面是改成弹簧悬挂。
换气扇电机拆掉,是这样的
第一次买的长的弹簧,拉上下板子,但是由于离太远,造成风力不够,百页打不开。
又买了5个短弹簧
工具上,切割
切掉切掉
四个角拧上羊角螺丝
挂上好像上面长了,调整调整
好了
现在变得非常静音了,只有风声,原来那两个杠子也是造成风声大的原因。
为什么不换无刷电机呢,因为它还能用啊。
谢谢观看。
发表于 2024-6-21 20:04:26 | 显示全部楼层
你是真正的不拍他飞出来呀
发表于 2024-6-21 20:16:46 | 显示全部楼层
找一块方形板子,中间掏个孔也扇叶一样大,装上去可以减少漏风,这样就容易吹开百叶窗了。
 楼主| 发表于 2024-6-21 20:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-21 20:16
找一块方形板子,中间掏个孔也扇叶一样大,装上去可以减少漏风,这样就容易吹开百叶窗了。 ...
那个有的,换气扇自带的,又套上去了
发表于 2024-6-21 20:31:03 | 显示全部楼层
弹簧悬挂还不如换气扇以前的立柱固定。
至于这个百叶窗,以前用这种换气扇时,都是买回就直接把百叶拆了扔掉
 楼主| 发表于 2024-6-21 20:39:20 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2024-6-21 20:31
弹簧悬挂还不如换气扇以前的立柱固定。
至于这个百叶窗,以前用这种换气扇时,都是买回就直接把百叶拆了扔 ...
那不行,有蚊虫
发表于 2024-6-21 20:49:00 | 显示全部楼层
tjjtds1 发表于 2024-6-21 20:39
那不行,有蚊虫
你怕有蚊虫,可以在内面装个盖板,平时放下盖板,需要时打开。
不过我发现蚊虫一般很少从厨房进来。我用的抽气扇从来没有用过百叶窗,这种老式的抽风效果太差了,以前用的2个一起抽。现在用的是强力抽风机,除了噪音大一点外,抽风效果真是没的说。只用一个就够了,油烟一起,马上就被抽出去了
发表于 2024-6-21 20:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高端四连杆减震啊
发表于 2024-6-21 21:04:47 | 显示全部楼层
怕蚊虫可以把百叶窗取了,在百叶窗位置蒙上一块纱窗网就万事大吉。
发表于 2024-6-21 21:12:05 | 显示全部楼层
转个90度,让横着的扇叶变成竖着的是否容易吹开点
发表于 2024-6-21 22:56:42 | 显示全部楼层
思路不错,有弹簧拉伸,噪音肯定会减少很多。
发表于 2024-6-21 23:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的换气扇几天不用就莫名其妙断了2根线,接上就好了
 楼主| 发表于 2024-6-21 23:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qjun95 发表于 2024-6-21 20:04
你是真正的不拍他飞出来呀
怎么可能?
四个角都拉住的,也不吃力。
发表于 2024-6-22 05:38:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是好想法,绝对的减震器
发表于 2024-6-22 06:29:58 | 显示全部楼层
你这是往外吹风变成往里吹了。
发表于 2024-6-22 06:44:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是好办法
发表于 2024-6-22 07:17:34 | 显示全部楼层
再加一条弹簧悬挂就是五马分尸了!
发表于 2024-6-22 07:44:09 | 显示全部楼层
这个柔性减震不错
发表于 2024-6-22 08:40:22 | 显示全部楼层
应该容易吹开点,但停止抽风以后就不能闭合了。
发表于 2024-6-22 08:54:41 | 显示全部楼层
这个方法不错,实用,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-8 19:01 , Processed in 0.234001 second(s), 8 queries , Redis On.
