查看: 1844|回复: 70
[音响] MP3蓝牙接收板DIY到低音炮里之三
发表于 2024-6-22 15:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY个乐趣,其实我已经很久没听音乐了,考虑到13元的面板,也不贵,搞来玩玩看看,图有点多吃手机内存大家斟酌看
音箱包皮旧了点,好在箱体没受损
优点:音质干净,反应快,识别TF卡、USB盘、快,接口丰富,有记忆功能
缺点:1、暂时没发现
          2、蓝牙和第一台手机连接后,要退出蓝牙才能连接第二台手机。
下面开孔准备置入面板
巴巴适适的,大小合适。完美!~
我的音箱有个大大的音量旋钮,大大简化了操作
喇叭8Ω 3W,加了密封圈,话说为什么要在磁铁上再加个磁铁??
三诺的音箱
准备电源,谁家没几个电源啊,本来想入裸板的,但考虑到这种电源插头已经不适应现在的插排了,
所以就拿成品吧,
音频线直接焊接在原来的音频线上
大家熟知的TEA2025
应该是2只,散热片压着的是接低音的,上面那个接的左右小音箱
红色线是收音机天线,板子自己带的,我也没加长就那样一放就行,不影响收音机搜台
再看看板子吧,不带功放,一颗蓝牙音频芯片主控AB5312B,一颗7805,可以直接上5V电源
遥控板功能好多,,,
EQ音效调节:音效调节不好音箱声音效果,所以还是不建议,默认就好,
具体代码是哪一种音效,我是不知道,我只能猜
6种效果依此是
ROC流行
JR2爵士/摇滚
CLR重低音
CUE古典
AOR乡村
自然
遥控板说明,商家没有,问商家音效英文代码商家不知道,我都是到处找的
关于电源,现在想来感觉都没必要单独加那个电源,直接从功放板引出来个电源就可以
参与人数 6家元 +162 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 認真發帖
hongo + 12 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
aacyxjz + 30
发表于 2024-6-22 15:13:46 | 显示全部楼层
可以升级一下里面的功放板吗?TDA2030貌似音质更好?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-6-22 15:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
完全可以,垃圾场找个板子换了不就行了
发表于 2024-6-22 15:26:37 | 显示全部楼层
led电平指示和播放音频电平没有关系,随意显示的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
 楼主| 发表于 2024-6-22 15:27:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个是固定的,你在乎那个干嘛
发表于 2024-6-22 16:02:27 | 显示全部楼层
通常低音炮一拖二,你这个难道不是
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
 楼主| 发表于 2024-6-22 16:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-6-22 16:02
通常低音炮一拖二,你这个难道不是
捡了一个低音炮没卫星箱,桌面音箱拆电路板用之
发表于 2024-6-22 16:04:49 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-6-22 15:18
完全可以,垃圾场找个板子换了不就行了
那还得再加一个大点的变压器,才能发挥2030的性能
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
 楼主| 发表于 2024-6-22 16:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
声音仅够了,换大变压器还得换箱子,
发表于 2024-6-22 16:20:32 | 显示全部楼层
我也改过,之前买过一索威M4的小家伙,原来带的没有收音机没有中文显示,换了个MP3模块,加了拉杆天线
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10
发表于 2024-6-22 16:22:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然没有烂尾哈哈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 歡迎探討
发表于 2024-6-22 16:25:45 | 显示全部楼层
支持一下DIY!!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2024-6-22 16:38:59 | 显示全部楼层
这种蓝牙MP3解码板音质很渣啊。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2024-6-22 16:39:31 | 显示全部楼层
diy精神不死,只是逐渐凋零
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2024-6-22 16:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换成2030板,比2025音质好点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
发表于 2024-6-22 17:13:55 | 显示全部楼层
三诺当年也是名牌了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6
 楼主| 发表于 2024-6-22 17:18:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-6-22 16:20
我也改过,之前买过一索威M4的小家伙,原来带的没有收音机没有中文显示,换了个MP3模块,加了拉杆天线  ...
丢了吧,太弱鸡了
 楼主| 发表于 2024-6-22 17:19:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-6-22 16:22
竟然没有烂尾哈哈
技术过关了一般没啥烂尾工程,
 楼主| 发表于 2024-6-22 17:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stlaoliu 发表于 2024-6-22 16:38
这种蓝牙MP3解码板音质很渣啊。
现场感房间都在震动
GMT+8, 2025-6-22 03:05 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
