查看: 1950|回复: 24
漏电保护开关的进出线螺丝有点松了,多股线一年后再拧紧的时候
发表于 2024-6-24 00:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电保护开关的进出线螺丝上的多股线竟然松了,一年后再拧紧的时候。大概是热胀冷缩导致的。
当然,并没有出现烧了,没有接触不良。
我记得当时用很大的力气拧紧了,但一年后再拧,竟然还能拧大半圈。
漏电保护开关的进出线螺丝,是很粗的,大概是M6。
所以还是单芯线拧的好,拧的紧。或者焊接的也安全。
还有一个地方,自己接的三插头那里,也是多股线拧的。过个1年看一看。。。
发表于 2024-6-24 00:59:23 | 显示全部楼层
这还没想过会松,要是大电流的线路岂不是会发热吗
发表于 2024-6-24 01:06:42 | 显示全部楼层
所有的接线位置需要定期检查,尤其是大电流的
发表于 2024-6-24 06:33:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新线,新干的活都这样,一段时间后都能拧动一点,我当初干活时,上面要求,每隔一段时间,把所有线都紧一遍,我以为只是做做样子,增加工作量,好收费,直到后来遇到我新安的设备,才发现确实是必要这么做
发表于 2024-6-24 07:13:20 | 显示全部楼层
确实是再紧一次比较好
发表于 2024-6-24 09:10:24 | 显示全部楼层
多股线的连接,最好是加一个卡子
发表于 2024-6-24 10:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
规定扭矩好像是4N/M实际都是使劲拧,规定多芯线要打端子
发表于 2024-6-24 11:36:41 | 显示全部楼层
多股线就是要打一个接线端子的,要不镀锡也可以,不能直接拧
发表于 2024-6-24 11:45:48 | 显示全部楼层
我记得规范里多芯线必须压端子,但一般家用没有液压压接钳那条件
发表于 2024-6-24 11:52:53 | 显示全部楼层
那就镀锡
发表于 2024-6-24 12:21:36 | 显示全部楼层
多股最好侵锡。就不会有这样问题。
发表于 2024-6-24 12:37:38 | 显示全部楼层
这个情况比较多见,镗锡处理后的头子好一些。
发表于 2024-6-24 12:51:43 | 显示全部楼层
一定要拧紧呀!!!
发表于 2024-6-24 13:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单芯线,折个弯压的更紧,软线确实不容易压紧,也容易松,这时候就需要线鼻子了
 楼主| 发表于 2024-6-24 15:19:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,多股线这种靠上下压的槽,容易松
发表于 2024-6-24 19:18:25 | 显示全部楼层
所以说压铜端子是有道理的
发表于 2024-6-24 21:01:51 | 显示全部楼层
冬天紧一次,夏天紧一次,就好了
发表于 2024-6-24 22:28:33 | 显示全部楼层
近几年工程上用的好多正泰的,但质量很一般。
 楼主| 发表于 2024-7-18 18:01:35 | 显示全部楼层
单股线就好很多,很多年不松
发表于 2024-7-19 09:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多股线我都是用这种端子压接。
GMT+8, 2025-5-2 12:04 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
