查看: 1379|回复: 15
[家电] (暂时解决)永速风扇机械班摇头异响
发表于 2024-6-24 07:10:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
摇头经常发出一声 鸽,晚上睡觉影响很大,需要拆解上油还是换齿轮?
联系售后,处理方案是把风扇后面的袖手提起来,然后转一圈,真的就不响了
暂时解决
发表于 2024-6-24 07:22:53 | 显示全部楼层
这是润滑脂不均匀吧
发表于 2024-6-24 07:36:22 | 显示全部楼层
与轴、齿轮、润滑油无关,
换新的吧。
发表于 2024-6-24 08:11:45 | 显示全部楼层
先调整一下看看,往往是传动动力不平衡导致的
发表于 2024-6-24 09:01:21 | 显示全部楼层
手上也有一台 原因一样 怎么调也不行
发表于 2024-6-24 09:11:53 | 显示全部楼层
有没有可能是设计缺陷?
发表于 2024-6-24 09:25:39 | 显示全部楼层
限位的摩擦问题吧
发表于 2024-6-24 09:41:42 | 显示全部楼层
没用。遥控的也一样。低质产品根本就没做测试。能动就出品了
发表于 2024-6-24 09:42:57 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-6-24 09:11
有没有可能是设计缺陷?
狠可能,电机摇头的也一样。声音烦人
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-6-25 00:14:37 | 显示全部楼层
看看是不是那个摇头拉杆的那条铁片有毛刺,坛子里有坛友说是有毛刺刮着才响的
这个
发表于 2024-6-25 00:15:55 | 显示全部楼层
nvy 发表于 2024-6-24 09:42
狠可能,电机摇头的也一样。声音烦人
摇头电机里面的润滑脂没涂均匀,我拆开重新涂一下就好了,或者用久点它自己慢慢的就均匀了
发表于 2024-6-25 08:53:12 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2024-6-25 00:15
摇头电机里面的润滑脂没涂均匀,我拆开重新涂一下就好了,或者用久点它自己慢慢的就均匀了 ...
是转到位后回转时响,应当与润滑无关。
发表于 2024-6-25 10:27:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摇头连杆孔毛刺与螺丝刮擦,双手端起风扇头部腾空左右晃动几次试试
发表于 2024-7-12 11:19:32 | 显示全部楼层
尼龙齿轮就是垃圾,没几天就磨损
发表于 2024-7-15 15:42:51 | 显示全部楼层
我拆过,摇头连杆孔间距角度不太对,反正是模具做工的问题,我套了个热缩管,现在好像没噪音了
发表于 2024-7-21 11:04:39 | 显示全部楼层
与那个齿轮没有关系。是那个摇头拉杆设计的不好。你仔细看看,那个拉杆在某个角度会发出声响,在靠近摇头齿轮的那边。
GMT+8, 2025-8-2 17:23 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
