查看: 2823|回复: 3
焊锡丝做采样电阻的可行性
发表于 2019-6-15 09:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上折腾了一下恒流电路
水泥电阻发热严重,字都烧没了
现买别的也来不及啊
所以用5平方锰铜丝做了一个100毫欧的采样电阻
然后又做了一个0.5平方的100毫欧孟桐采样电阻
然后在焊接的时候,我在想,焊锡会不会影响采样电阻的阻值?焊的靠里了,靠外了,影响如何呢?
然后看到桌上的0.8mm焊锡丝
绕个圈
合格
装箱
而且焊锡丝熔点低,还可以顺手当保险丝不过就是在焊接的时候,会损耗一点
解决办法,就是把焊台温度调低,200度左右,焊上
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-15 10:21:31 | 显示全部楼层
焊丝是不是空心带助焊剂的,如果有使用时会不会有影响
 楼主| 发表于 2019-6-15 10:23:04 | 显示全部楼层
不会,但是焊锡丝很软,被拉伸之后,单位长度电阻就变化,所以,还是不大好处理
发表于 2019-6-16 12:09:37 | 显示全部楼层
焊锡丝不同温度下电阻值不一样吧!
GMT+8, 2025-7-22 02:01 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
