查看: 736|回复: 10
tl494芯片改恒流电源低电压不能工作
发表于 2024-6-25 06:27:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
懒得拍了借论坛图,5.4v40a电源,红圈位置加电位器,能实现调流功能。但是给2串电容充电时候,如果电容电压太低就会把电源电压拉低,导致不工作,用别的电源充到3v以上就会正常工作,不知道还需要改动哪
发表于 2024-6-25 11:38:08 | 显示全部楼层
需要增加辅助电源
发表于 2024-6-25 12:20:56 | 显示全部楼层
你看看494工作电压多少,太低了就没法工作了.
具体电压看手册
 楼主| 发表于 2024-6-25 20:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压部分没改,只改了电流部分,我看别人的没加辅助电源也能工作
发表于 2024-6-25 23:34:53 | 显示全部楼层
电容没电,充电瞬间电流会非常大,电源保护了,加一个限流的。另外也说明调流改的没效果
发表于 2024-6-25 23:46:22 | 显示全部楼层
调流没改好吧
发表于 2024-6-26 00:14:06 | 显示全部楼层
近来看解答的,494 等等要吃透了的,才能很好回答
发表于 2024-6-26 10:02:56 | 显示全部楼层
电池充电,不会出现极低电压。电容会!
只能增加辅助电源。否则,怎么限流都是没有用的!
因为电压要从0v起
发表于 2024-6-28 06:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你只改了电流?
发表于 2024-6-28 20:56:47 | 显示全部楼层
5v40a有一个12v的绕组,接电容拉低电压导致12v电压偏低。只有改辅助供电
发表于 2024-6-29 13:59:51 | 显示全部楼层
D17断开试试?
GMT+8, 2025-5-12 11:08 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
