查看: 3645|回复: 25
[手机] 华为P30反复重启或锁屏后关机重启等故障~CPU虚焊引起的维修
发表于 2024-6-25 06:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑龙江坛友也算是同行寄修华为P30(坛友修电脑),说开机反复重启,灭屏后也重启等问题,手机是8+256G值得修
收到后测试确实如坛友所说,锁屏后很快就关机或重启了
几天后状态稍微好些了,昨晚就开干了,坛友自己拆开过,直接就先拆下主板发现没有散热硅脂,记得主板与屏中框之间要打散热材料喽
主板正反面再看看
上手术台,前段时间买的新夹具
快克861直风枪先拆下上层运存
再拆下CPU,来个合影,底部有黑胶的
先把CPU除胶清理好,进行植锡,昨晚刚到货的阿毛植锡垫就用上了,还挺好用的
CPU植好锡的样子,我现用的是日本千住锡膏
运存也植好锡
主板CPU焊盘除胶后拖平并清洗干净
植好锡的CPU与DDR来个焊前合影
吉之荣7700A旋风枪先焊好CPU
再焊上层的DDR,焊完后清洗干净
主板装机壳中开机进入系统,锁屏后也不重启或关机了,测试了各项功能均正常
再取下主板,CPU上层DDR表面打上6W的散热凝胶
屏幕金属中框CPU处及充电芯片处也打上散热凝胶,注意要适量,不可过多
主板两面都须清洗干净后,再装
坛友的后盖是碎的,他自己会换。暂不管后盖啦!
开机进入系统
坛友自己下载了个测试CPU的软件,打开后8核都在工作的,原来坏了仅4核在用
完美修复华为P30反复重启或锁屏后重启关机等系列CPU虚焊引起的问题
END
参与人数 1家元 +70 收起 理由
守夜人 + 70 谢谢大神>o<
发表于 2024-6-25 08:47:07 | 显示全部楼层
打胶也不影响虚焊啊。这到底是什么环节的问题呢?
发表于 2024-6-25 09:04:34 | 显示全部楼层
CPU有绿油,之前修过啊
发表于 2024-6-25 09:11:56 | 显示全部楼层
爱国为的核太多,发热量大,所以温度一高就容易虚。他估计升级系统了,才造成温度高,虚焊的
发表于 2024-6-25 09:58:48 | 显示全部楼层
谢谢分享,这台机器没有升级鸿蒙,cpu负担不大,理论上讲应该少这种重启故障?
发表于 2024-6-25 10:16:00 | 显示全部楼层
这机子时间久了,虚焊的毛病不少啊
发表于 2024-6-25 10:41:17 | 显示全部楼层
低温焊锡的祸?
发表于 2024-6-25 10:56:31 | 显示全部楼层
家里全部是vivo,从没出现过任何问题,除了电池老化
发表于 2024-6-25 11:22:24 | 显示全部楼层
天涯若比邻
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:45:07 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2024-6-25 09:11
爱国为的核太多,发热量大,所以温度一高就容易虚。他估计升级系统了,才造成温度高,虚焊的 ...
对头,升过系统后坏了,能启动又降回去了,降回已经没用了
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:45:47 | 显示全部楼层
OV机总体不良率比HW的要低
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:46:14 | 显示全部楼层
阿粗 发表于 2024-6-25 09:58
谢谢分享,这台机器没有升级鸿蒙,cpu负担不大,理论上讲应该少这种重启故障? ...
升过HM的!!
 楼主| 发表于 2024-6-25 11:46:28 | 显示全部楼层
有道理!!!!
发表于 2024-6-25 12:35:58 | 显示全部楼层
修好能用就行!!!
发表于 2024-6-25 13:24:18 | 显示全部楼层
手机是8+256G的确值得修,能修复是对技术的考验。
发表于 2024-6-25 13:46:17 | 显示全部楼层
难怪,那是先升级后面又降级
这种小马拉大车的都容易出问题,类似于pc机超频
发表于 2024-6-25 14:57:37 | 显示全部楼层
谣言领先牌吹牛世界第一,手机做的就是个烂货收割的就是无脑的菊粉
 楼主| 发表于 2024-6-25 20:19:35 | 显示全部楼层
遥遥领先的品质还不如OV厂了
 楼主| 发表于 2024-6-25 20:20:02 | 显示全部楼层
P30都值得修,毕竟速度上不慢,备用机首选
发表于 2024-6-25 20:33:59 | 显示全部楼层
sean 发表于 2024-6-25 20:19
遥遥领先的品质还不如OV厂了
嗯 主要靠忽悠和道德绑架赚钱,不买就是不爱国,说不好就是焊尖刍狗迈锅賊,技术和品质和国外品牌差远了~
GMT+8, 2025-9-8 03:17 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
