查看: 2150|回复: 35
[电源] 2台故障雅迪常州奇普电源生产锂离子48v充电器(DZLM4830-03)
发表于 2024-6-25 15:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2台故障雅迪常州奇普电源生产锂离子48v充电器(DZLM4830-03),烧黑那台是厂家故意设计的盒子造成的,居然在塑料外壳里面贴铝箔,厂家对于检查移动的充电器来说这样的设计不能不说是故意的。另外一台是摔了一下没输出了,找到桥堆那脚补焊了,还是没输出,测大电容两端电压330v正常,变压器副绕组没低电压输出,应该是电源没有启正,没工作,2个IC找不到资料无法下手了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2024-6-25 15:30:32 | 显示全部楼层
贴铝箔是为了电磁辐射屏蔽吗。多年前厂里生产一款类似车充的电源转换器,上车之后客户反馈会干扰部分车型的车机,导致收不到FM信号了。后来在壳子里贴上铝箔,问题大大缓解
 楼主| 发表于 2024-6-25 15:33:00 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-6-25 15:30
贴铝箔是为了电磁辐射屏蔽吗。多年前厂里生产一款类似车充的电源转换器,上车之后客户反馈会干扰部分车型的 ...
贴铝箔是为了电磁辐射屏蔽,那就应该贴满,贴这一小条有何用,厂家就是故意的
发表于 2024-6-25 15:36:04 | 显示全部楼层
就是不让你自己修的
 楼主| 发表于 2024-6-25 15:37:21 | 显示全部楼层
我爱玩数码 发表于 2024-6-25 15:36
就是不让你自己修的
放炮那个 保险烧了 桥堆烧了,2个开关管也噶了,铜箔都烧断了
发表于 2024-6-25 16:51:21 | 显示全部楼层
贴铝箔就应该贴满,哪怕留一点点小缝隙也足以让电磁波辐射出去,IBM以前设计的老式笔记本电脑外壳内部镀了一层铜箔,任意两点间的电阻为零,那时候对待电磁辐射多严格呀,现在直接忽略了。
 楼主| 发表于 2024-6-25 16:55:01 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2024-6-25 16:51
贴铝箔就应该贴满,哪怕留一点点小缝隙也足以让电磁波辐射出去,IBM以前设计的老式笔记本电脑外壳内部镀了 ...
这个贴铝箔就是埋雷 ,壳子变形立马短路,一个新的100多,厂家有多黑
发表于 2024-6-25 17:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修电动车充电器的帖子多的是,多看看有帮助,祝楼主能修复。
 楼主| 发表于 2024-6-25 17:28:09 | 显示全部楼层
那些都是简单的,没这么复杂主要是没资料无处下手
发表于 2024-6-25 17:43:33 | 显示全部楼层
这个应该是LLC的电源
发表于 2024-6-25 17:46:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摔了一下的看起来可以修一修。
 楼主| 发表于 2024-6-25 17:47:15 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-6-25 17:46
摔了一下的看起来可以修一修。
找不到故障点麻烦
发表于 2024-6-25 17:50:31 | 显示全部楼层
摔的看看变压器是不是有绕组断了
 楼主| 发表于 2024-6-25 17:51:43 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-6-25 17:50
摔的看看变压器是不是有绕组断了
已经拆下来看了没问题啊
发表于 2024-6-25 18:05:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-25 19:09:09 | 显示全部楼层
·-这是哪款的IC原理图?
发表于 2024-6-25 20:14:06 | 显示全部楼层
塑料外壳里面贴铝箔还不带绝缘,厂家太坏了。
发表于 2024-6-25 20:20:56 | 显示全部楼层
这个充电器为什么不加个散热风扇呢
 楼主| 发表于 2024-6-25 20:27:11 | 显示全部楼层
bg4qfh 发表于 2024-6-25 20:20
这个充电器为什么不加个散热风扇呢
这个真不需要散热 不放太阳底下晒
发表于 2024-6-25 20:44:58 | 显示全部楼层
电源做工不错可以试着修下
GMT+8, 2025-6-29 17:27 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
