查看: 2526|回复: 22
西数黄盘适合拿来做NAS硬盘么?
发表于 2024-6-25 16:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有块黄盘在录像机上跑着,温度明显比紫盘高非常多,
为何会这样
各位用过西数黄盘么?这盘是否适合拿来放在NAS上使用呢
发表于 2024-6-25 16:51:56 | 显示全部楼层
当然可以,
只是,,,,
发表于 2024-6-25 16:59:19 | 显示全部楼层
黄盘不是用来给小姐姐住的吗
发表于 2024-6-25 17:03:10 | 显示全部楼层
炒豆子声有点大……
发表于 2024-6-25 17:08:58 | 显示全部楼层
综合最好的还是紫盘,安静,写入速度也不会低
发表于 2024-6-25 17:09:34 | 显示全部楼层
真要拿到NAS上用,也不是不行
发表于 2024-6-25 17:28:55 | 显示全部楼层
这个是金盘 企业级 放NAS当然可以 只是3T比较小了
发表于 2024-6-25 17:40:13 | 显示全部楼层
金盘,企业级,肯定比紫盘好,因为是7200rpm,而且强调IO性能,所以温度比紫盘低的话,会显得它很不努力。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-25 17:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低速低功耗的数据中心专用盘,做nas盘当然没问题
发表于 2024-6-25 17:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2024-6-25 17:40
金盘,企业级,肯定比紫盘好,因为是7200rpm,而且强调IO性能,所以温度比紫盘低的话,会显得它很不努力。 ...
这是re系列的黄盘,不是现在的金盘,这个系列应该已经不存在了,主打低功耗低噪音,转速5700,不是性能盘
发表于 2024-6-25 17:55:19 | 显示全部楼层
一般而言是可以的
发表于 2024-6-25 18:03:36 | 显示全部楼层
我的4T黄盘WDC WD4000FYYZ是7200转的,温度确实比一般4T高。用了有3-4年了,还算稳定
发表于 2024-6-25 18:05:58 | 显示全部楼层
我觉得要是硬盘没有质量问题的话,应该是可以。
发表于 2024-6-25 18:50:02 | 显示全部楼层
我用的希捷海康监控专用盘,组了raid5也照样用,毕竟家用,不比商用,一般都没问题的。
 楼主| 发表于 2024-6-25 18:59:51 | 显示全部楼层
lyp963211 发表于 2024-6-25 18:03
我的4T黄盘WDC WD4000FYYZ是7200转的,温度确实比一般4T高。用了有3-4年了,还算稳定 ...
你的黄盘是放在nas里面用么?
发表于 2024-6-25 20:42:26 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-25 18:59
你的黄盘是放在nas里面用么?
没有,在amd r5 5600G普通台式机上用。在盛夏季节黄盘温度可以达到50度。
发表于 2024-6-25 22:24:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个是黑盘吧
发表于 2024-6-26 07:43:17 | 显示全部楼层
一直使用红盘
发表于 2024-6-26 08:51:31 | 显示全部楼层
badcrazy 发表于 2024-6-25 17:42
这是re系列的黄盘,不是现在的金盘,这个系列应该已经不存在了,主打低功耗低噪音,转速5700,不是性能盘 ...
西部数据RE4 3TB 7200转 64MB SATA3 企业级(WD3000FYYZ),3TB台式机硬盘,64MB缓存区,SATA3.0硬盘接口,7200rpm硬盘转速,3.5英寸盘体,6Gb/s数据读取。
5760转的应该是RE+系列,的确是低功耗低转速数据中心用。
发表于 2024-6-26 15:50:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2024-6-26 08:51
西部数据RE4 3TB 7200转 64MB SATA3 企业级(WD3000FYYZ),3TB台式机硬盘,64MB缓存区,SATA3.0硬盘接口,7 ...
反正感觉西数型号挺混乱,re+应该已经不存在了吧,另外金盘是2016发布的,2015年这个型号应该是黑盘吧,网上搜到黄标都是2016年的,这个标签是不是有问题?
GMT+8, 2025-7-25 17:01 , Processed in 0.218401 second(s), 8 queries , Redis On.
