查看: 534|回复: 10
保护时光耦是由导通转为断开,如何让它不断开?
发表于 2024-6-26 08:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个光耦,我已经确定哪个是过压保护。保护时光耦是由导通转为断开,如何让它不断开?
我监测电压发现:光耦控制端电压是由1.2v逐渐减到1.04左右,光耦是由导通转为断开。
如何才能做到让它不断开?有点难。
在光耦输出端解决,也有点难。光耦导通时5.5v左右压降。当光耦断开是7.8v压降。
发表于 2024-6-26 14:23:12 | 显示全部楼层
就是让控制端一直保持1.2V吗
 楼主| 发表于 2024-6-26 14:31:18 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-6-26 14:23
就是让控制端一直保持1.2V吗
对。这里就不会把过压信号传递到控制端。
发表于 2024-6-26 18:13:22 | 显示全部楼层
另外给它一个1.2伏,记得串个二极管隔离一下。
发表于 2024-6-26 21:34:10 | 显示全部楼层
光耦控制端应该还有上、下的分压电路,才能使工作电压电压从1.2v逐渐减到1.04V。如果减小上分压电阻阻值,或者增加下分压电阻的阻值,都能使电压的变化范围提高,使分压的低限提高到1.04V以上。
请贴出电路图,大家才能分析,提出最可靠的解决方法。
发表于 2024-6-27 06:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接个稳压管或电阻
发表于 2024-6-27 08:18:54 | 显示全部楼层
次级短路得了呗
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:23:32 | 显示全部楼层
zwei19 发表于 2024-6-27 08:18
次级短路得了呗
怕烧。这两天已经快把走线弄明白了。搞这个重点在学习,不是弄完工就不管了。
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:24:56 | 显示全部楼层
稳压管没有合适的。电阻又不知道多大正好。电位器,也不好调,阻值不对它直接保护。
发表于 2024-6-27 08:51:02 | 显示全部楼层
简单总结一下:不让断开,那不就是把它去掉,直接上短接不就行了
发表于 2024-6-27 09:17:20 | 显示全部楼层
817光耦吗?次级是个三极管,如果要让它常通,且压降5.5V左右,可以尝试拆掉光耦,用一只5V左右TVS或者稳压二极管贴在次级位置实现5V左右的电位差。
GMT+8, 2025-9-7 10:54 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
