查看: 2127|回复: 60
[工仪] 制作两串锂电9V电池
发表于 2024-6-26 09:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买的9v升压充电电池,单节锂电升压,有坛友提到不如两串的好用,确实是这样,之前也飞线制作过一块,但是时间太久了电池怀孕了,而且是用的旧电池拆颗,整的太丑,想了想还是重新制作一款,正好用上外壳
原贴:拆个9v充电电池 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
电路非原创,也是本坛以为坛友整的,原贴找不到了
使用时串联,充电时转成并联,4054充电,充电电流记得应该是200ma左右
比划下尺寸正合适
都焊好,上电,充电正常,放电正常,但是手里没有合适的电池,这里随便找了俩测试,后边得找合适的电池再装壳
这个电池尺寸还可以,量了下外壳,适合的最大尺寸差不多702335,也就是7*23*35
@qrut
参与人数 6家元 +148 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
wxhjsr + 24 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
x067 + 24
newnet1234 + 30 謝謝分享
sucdbak + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2024-6-26 09:49:15 | 显示全部楼层
立创工程有点乱,暂时不开源了,直接上传gerber文件吧
https://www.123pan.com/s/uvA5Vv-IWlW3.html提取码:cuZt
发表于 2024-6-26 10:00:02 | 显示全部楼层
充电用快充诱骗升压也很方便
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:06:46 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-6-26 10:00
充电用快充诱骗升压也很方便
还是5v充电方便,快充一方面供电要求高,管理IC也得单买,一般还都没有平衡功能,时间久了电池容易挂
发表于 2024-6-26 10:12:30 | 显示全部楼层
对与直流钳表还是老老实实用9V电池吧!测电流时会有干扰,测不准
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:15:41 | 显示全部楼层
两串,不存在升压,电流干净,只要表的供电电压允许就不会有干扰测不准的问题
发表于 2024-6-26 10:16:27 | 显示全部楼层
这个电池不一致,后面没法平衡吧
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:18:50 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2024-6-26 10:16
这个电池不一致,后面没法平衡吧
两个电池独立充电,就是个平衡充
发表于 2024-6-26 10:21:50 | 显示全部楼层
有点意思,没想过这么弄,感觉好厉害
发表于 2024-6-26 10:21:51 | 显示全部楼层
电压低时,MOS管切换有没有什么问题
发表于 2024-6-26 10:41:13 | 显示全部楼层
还一大一小两个电池。
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:42:30 | 显示全部楼层
newnet1234 发表于 2024-6-26 10:21
电压低时,MOS管切换有没有什么问题
没问题,切换电压靠外部5v,不受电池电压影响
 楼主| 发表于 2024-6-26 10:43:16 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-6-26 10:41
还一大一小两个电池。
手里没有合适的电池,顺手找了俩测试,不是正式使用,无所谓大小了,等采购了合适的电池装上再说
发表于 2024-6-26 10:44:57 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2024-6-26 10:43
手里没有合适的电池,顺手找了俩测试,不是正式使用,无所谓大小了,等采购了合适的电池装上再说 ...
内部空间应该足够放两个薄电芯,续航又久。
发表于 2024-6-26 10:47:56 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
发表于 2024-6-26 10:48:10 | 显示全部楼层
这个电路 Q2很关键  要不要加点儿保护性的元件呀,感觉这样会有隐患
发表于 2024-6-26 11:08:46 | 显示全部楼层
楼主这个方法不错,避免了升压。
发表于 2024-6-26 11:11:03 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2024-6-26 10:15
两串,不存在升压,电流干净,只要表的供电电压允许就不会有干扰测不准的问题 ...
软包聚合物电芯不耐搞,没几下就鼓包,要么就是长时间漏电了,所以我才选择18650
发表于 2024-6-26 11:11:51 | 显示全部楼层
其实用两节18650电池串联,大概8V,是可以满足很多用9V电池的万用表;如果有的万用表的A/D转换器耗电的话,就不能满足长时间工作的需要;有个更好的方法,就是3节18650电池串联,后面接一个7809三端稳压,保证输出是恒定9V,万用表工作稳定,工作时间会长一点。
GMT+8, 2025-5-10 22:17 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
