查看: 3515|回复: 25
[芯邦] 1块包邮的CBM2199E扩容音乐U盘换FLASH量产测试
发表于 2024-6-26 12:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上帖,主要目的就是想嫖个TSOP48主控板:https://www.mydigit.cn/thread-459708-1-1.html
换了个8G的FLASH,好像是N年前数码之家魅色U盘里的(当然是被我的垃圾焊工整坏焊盘了,话说焊这个是不是要烙铁温度高点,我用华秋尖头最低温度感觉好容易粘脚):
上ChipsGenius检测,正常识别CBM2199E和美光MT29F64G08CBAAA:
打开量产工具CBM219X UMPToolV7200(2021-02-01)\UmpToolV6A.exe,正常检测到闪存,这是我不小心点到左边那个按钮了:
根据量产工具说明书进行设置,也不知道对不对,懂的给点建议:
开始量产:
量产完成,花费的时间太长了,话说那个2/4096是啥意思:
上H2testw测试,写6.1MB/S,读19.2MB/S,感觉速度还是不错的:
附量产工具,我也是随手搜到的,啥都不懂,另外两个文件夹里的量产工具都能打开,有啥区别我也不知道:
APTool_CBM219X_UMPToolV7200(2021-02-01).zip
  1. https://www.mydrive.ch/shares/101838/5383bfe8831c41e32ace5b9a7d395ecf/browse
  2. https://ena.teracloud.jp/share/11a1b88447718439
  3. https://www.mediafire.com/file/cxihwphidlhxemt/APTool_CBM219X_UMPToolV7200%25282021-02-01%2529.zip/file
复制代码
 楼主| 发表于 2024-6-26 18:16:53 | 显示全部楼层
来个LG G6自动微矩拍个针脚,比VIVO T1强多了
发表于 2024-6-26 12:54:12 | 显示全部楼层
焊成这样都直接能用我也是无语了为啥我焊了两个都是看着没问题,一插上就短路呢??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-26 13:02:17 | 显示全部楼层
大磊78236 发表于 2024-6-26 12:54
焊成这样都直接能用我也是无语了为啥我焊了两个都是看着没问题,一插上就短路呢?? ...
手机开微距试试
发表于 2024-6-26 13:13:02 | 显示全部楼层
用的松香助焊剂吧,洗板水稍微洗一下。
发表于 2024-6-26 14:03:07 | 显示全部楼层
首先检测下是否有引脚连锡,或者有没有焊反;
另外有些板子上有些颗粒需要改跳线。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-26 14:05:46 | 显示全部楼层
买个鹿仙子的助焊剂吧,好用又便宜
 楼主| 发表于 2024-6-26 15:03:13 | 显示全部楼层
另外有些板子上有些颗粒需要改跳线。 ...
引脚连锡有啥好技巧,温度要调高一点么?
 楼主| 发表于 2024-6-26 15:04:02 | 显示全部楼层
谁说能直接用了,我也是反复折腾好几次确定没连锡才试的,不然你以为那些黑乎乎的咋来的?
 楼主| 发表于 2024-6-26 15:04:44 | 显示全部楼层
算了吧,VIVO T1这垃圾微矩不行,还不如原来的LG G6...
发表于 2024-6-26 15:06:24 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-6-26 15:03
引脚连锡有啥好技巧,温度要调高一点么?
温度能顺利化锡就行,不追求高,太高了容易烫坏板子,主要烙铁得回温快。
个别引脚连锡的话,点上焊油用烙铁头吸走就行(烙铁头要吃锡良好)
发表于 2024-6-26 15:07:33 | 显示全部楼层
以前焊闪存片总是爱连脚,使用松香酒精还容易搞的一片黑
 楼主| 发表于 2024-6-26 15:11:18 | 显示全部楼层
个别引脚连锡的话,点上焊油用 ...
还有就是我这量产设置都对不对?
发表于 2024-6-26 15:16:53 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-6-26 15:11
还有就是我这量产设置都对不对?
没问题,跑圈都过了。
 楼主| 发表于 2024-6-26 18:18:00 | 显示全部楼层
后来咋解决连脚的?
黑就黑,不短路就行,怕个卵...
发表于 2024-6-26 20:04:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
速度还不错,用焊油流动快刀头拖焊,松香容易糊一块
 楼主| 发表于 2024-6-27 00:17:35 | 显示全部楼层
原来的扩容盘好像速度更快?
发表于 2024-6-27 08:43:38 | 显示全部楼层
假货一个,看看做工就知道
发表于 2024-6-30 11:01:57 | 显示全部楼层
焊接技术需要提高呀
 楼主| 发表于 2024-6-30 11:06:58 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-6-30 11:01
焊接技术需要提高呀
技术不行是事实,家伙不匹配也是事实,总结:能用就行...
GMT+8, 2025-5-6 09:15 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
