查看: 1827|回复: 7
[外设] “虚惊一场”的东芝240S无法打印36故障维修
发表于 2024-6-28 15:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的一台东芝240S一直用的好好的,忽然报无法打印36错误。借个图,QQ截图过来的,清晰不说,还小加载快,实物图已经泛黄了
现在必须把图片保存了上传,不然报错。
机器外观图
操作面板来一张
前两天还用的好好的,纸刚好卡在硒鼓上,打开前盖拉出来,纸也能抽出来(这个地方没拍图找个硒鼓演示下)
不是卡成这样,我还不知道纸是从硒鼓架下面进去又这样出来的
看看故障码,提示:无法打印 36,关闭电源然后重新打开(操作无效)
坐在那个办公室打游戏,觉得LED顶灯忽闪忽闪的,我在想是不是捡到漏了(电源不稳)
去找个万用表测量插座电源240V上下,没有问题
网上找了个干货视频说是高压板故障:
来源:东芝240s 打印出现无法打印36错误代码 完美修复#打印机维修  https://www.douyin.com/video/7341424763622968612
不方便把机器抱走换个地方测试,还是把高压板拆掉了
打开侧盖(电源开关的一边)
拆掉高压板
测量了一下没有明显的故障,担心不是高压板的问题。
为了确定故障,把自己办公室的同型号机器拆开把故障机的高压板装上,发现没有故障。郁闷了,故障在哪?
两块主板一个型号的,白色变压器那个是别的机器的,黑色这个是我们自己办公室的,刚好有两台。
代换没有解决问题那会不会是电源板故障导致的高压没有升起来?
把电源板拆掉带上过去测试,直接上好机器的高压板--正常,那就把原本的高压板再上回去---依然正常。
这是不是修的头晕了?带的电源板都还没用上的
“虚惊一场”的故障解决了。
分析原因:
1.确实因为电压不稳定导致机器报故障36,确实属于高压问题。
2.为什么测试电压240V上下正常?这个属于时间问题,测试的时候电压正常了。(我们单位电压有时候只有170V)正在准备更换高压变压器。
3.总结一下就是因为当时的电压偏低导致高压不足机器报故障。电压恢复正常,故障排除。
感谢网络上有这样的资源做指导,可以迅速定位故障。
参考视频:
近期预告:东芝240S拆机更换定影,我们自己的打印机定影故障了,之前拆开看过,里面都花了(没有配件),装好了又用了一段时间,晚点准备更换。
上次拆机清理把4个分离爪上的积垢清理了,目前打出来的4条竖线不是很明显,所以可换可不换。
请问坛友,这高压假故障维修收多少合适?更换定影一般怎么报价?
参与人数 3家元 +102 收起 理由
hongo + 12 原創內容
不长叶子的树 + 30
家睦 + 60
发表于 2024-6-28 17:01:42 | 显示全部楼层
这是电压低的原因吗?
发表于 2024-6-28 17:30:37 | 显示全部楼层
打印机故障时有故障码还好处理,最麻烦的是无码,那就更摸不着头脑了。
 楼主| 发表于 2024-6-28 18:35:35 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2024-6-28 17:01
这是电压低的原因吗?
是的,故障办公室因为电压高烧过一些设备,所以我当时考虑电源板了
故障码定位的高压板,代还正常,恢复目前也正常,所以归结为电压问题
 楼主| 发表于 2024-6-28 18:36:50 | 显示全部楼层
说明是是专业的,我是业余的,现在信息量大,无用的信息太多了,有时候想查点有用的信息太难,
向您学习
发表于 2024-6-29 07:36:32 | 显示全部楼层
感谢分享经验
 楼主| 发表于 2024-7-3 15:48:28 | 显示全部楼层
刚看了一个坛友发DCP-7060D的帖子,去看了网上拆机视频发现兄弟7060和东芝240S几乎一模一样啊。
上次加7060的粉,很久没加了当成佳能了,粉加上打出来硒鼓粘粉,纸张有黑糊糊的一层,就知道粉加错了
把粉盒清理干净(多倒几次,反复的轻轻敲打再倒)加上正确的碳粉放在东芝240上正常使用。
现在我才明白,原来碳粉是这样通用的。
发表于 2024-7-9 14:52:25 | 显示全部楼层
没想到不但富士施乐,连大名鼎鼎的东芝,也是兄弟贴牌的了?
GMT+8, 2025-6-22 05:30 , Processed in 0.452401 second(s), 12 queries , Redis On.
