查看: 5402|回复: 27
18650组2并3串12V电池组
发表于 2024-6-29 11:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
组给有源天线用,两个输出口,可以同时给ICOM 705充电,
电池用的NCR18650 BD松下3200mA/h的拆机零循环,
本来是用来换笔记本电池,可是保护板被锁了换不了,后来放一边一年多一直没有用,
半年前拿出来组个12V的电池组给有源天线用
电池买来时用0.2C电流测过容量,
所买的8粒容量在3050-3090之间
电池外观,内阻,容量,重量符合TB商家的描述
电池当时换笔记本电池时就点焊好了
现在只要重新包一下
TB上买的三串15A充放保护板
其他辅材都是用以前组两轮电动车电池余下的
3M官方京东旗舰店买的两种规格纤维胶带
多规格单面胶的EVA棉
用青稞纸给保护板做绝缘
再贴一层EVA棉做缓冲,以免在外力冲击下保护板断裂。
电极与电池壳体要用耐高温耐磨的金手指胶带与青稞纸做好绝缘
然后就可以接线了
线材使用耐高温硅胶线
正负极主线0.5mm²
平衡线0.2mm²
输出/入线这个市售母头没有硅胶的,只有普通的,线0.75mm²
输出/线线头用耐高温硅胶套管套好
保护板上下都贴上青稞纸与EVA棉,然后把输出/入线引出
再用金手指胶带包牢固
由于电池是移动中使用难免会跌落,防震防冲击工作要做好
然后再贴上青稞纸与EVA棉,再用金手指胶带与纤维胶带包牢固
最后整个电池组四周贴上2mm的EVA棉再包青稞纸,再用纤维胶带包牢固,
就可以用热缩膜包裹成型了,再测试充放电一切正常,电池组就组装完成。
最后成型不够理想,比较难看,就这样了
结束!
参与人数 6家元 +180 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-29 11:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 11:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 12:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 13:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 13:25:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30
发表于 2024-6-29 13:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 14:27:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30
发表于 2024-6-29 14:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 17:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 17:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 17:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-29 22:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 08:52:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 22:59:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30 带放大器的天线
发表于 2024-7-1 11:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 11:41:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-1 12:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-2 20:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 09:47:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
shangh + 18 我很贊同
GMT+8, 2026-10-11 13:08 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
