查看: 538|回复: 0
[电子] AMD锐龙9000系列CPU曝料:温度和功耗更低、增强 DDR5 超频性能
发表于 2024-6-29 23:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 WccFtech 昨日(6 月 28 日)发布博文,表示 AMD 下一代 Ryzen 9000 “Zen 5”台式机 CPU 运行温度更低、功耗更低,并具有增强的 DDR5 OC 功能。
IT之家注:该媒体所展示的数据均基于接近 QS 的工程样品,其相关数值比较接近零售版本,但可能会存在一些差异。
DDR5 超频
AMD 改进了 Ryzen 9000 “Zen 5”台式机 CPU 的集成内存控制器,CPU 默认支持 DDR5-5600,在 1:1 结构时钟下最高可支持 DDR5-6400 内存。
内存的推荐配置(Sweet Spot)依然是 DDR5-6000 1:1,但在 X670 和 X870 上,上限将设置为 6400 MT/s。
对于想要超频的用户,X870E 和 X870 主板将提供出色的 OC 设计,通过全新改进的 DRAM OC 功能专门针对内存超频。
在 X870E 和 X870 平台上,绝大多数主板都支持 4-DIMM 配置(1:2)的 DDR5-8000 MT/s,甚至可以通过 2-DIMM 双通道配置达到接近或超过 9000 MT/s的速度。
温度和功耗更低
默认情况下,AMD Ryzen 9000 CPU 将不启用 PBO,默认运行温度低于 Ryzen 7000 “Zen 4” CPU。
根据对 Ryzen 9 9950X CPU(默认 ES)的测试,该芯片的功耗高达 190 瓦,而 Ryzen 9 7950X 在相同工作负载下的功耗约为 220 瓦。
执行 Cinebench R23 测试,在默认情况下,9950X 的速度几乎与酷睿 i9-14900KS 不相上下,而后者的功耗却超过了 300 瓦。9950X 在功耗低 100 瓦的情况下实现了相同的速度。
目前,在 Cinebench R23 多线程测试中,14900KS 比 7950X 快 12%,因此 Zen 5 的 PBO 模式可以轻松超越 7950X。
Ryzen 9 9950X CPU 开启 PBO 模式之后,开始推动更高的电压输入,导致功耗大大增加,与 Ryzen 7000 相似,温度也会升至 90 摄氏度以上。
至于默认温度,预计会在 80 多摄氏度的范围内,比 Ryzen 7000 CPU 稍低,后者的默认温度超过 90 摄氏度。
发表于 2024-6-30 17:58:44 | 显示全部楼层
1:1能到6400,DDR5终于有点意思了
GMT+8, 2025-9-7 07:29 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
