查看: 1255|回复: 29
[综合] 想在车顶加装光伏板,给车载空调使用
发表于 2024-7-1 08:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在车里装了单独的车载空调,制冷很快,因为是电池直接逆变,不需要发动机工作,很省油。
无奈充电还是麻烦,所以想在车顶加装光伏板,不知道走线如何避免进水?
发表于 2024-7-1 09:05:53 | 显示全部楼层
数码四段的人还需要发水贴吗?首页好几个你的贴,都快霸榜了!
发表于 2024-7-1 09:15:51 | 显示全部楼层
打胶
发表于 2024-7-1 09:17:35 | 显示全部楼层
我记得奥迪有这样的配置,原厂的应该是装在天窗玻璃下面的,不存在漏水的问题,能量转换效率也低。
 楼主| 发表于 2024-7-1 09:28:24 | 显示全部楼层
什么胶合适呢?要经历高温、阳光氧化、雨水冲刷等,对胶水不太了解
 楼主| 发表于 2024-7-1 09:29:40 | 显示全部楼层
论坛需要活跃,有问题都可以讨论啊。
其实车载光伏板安装这个问题,很多人都可能需要
发表于 2024-7-1 09:56:57 | 显示全部楼层
幕墙玻璃胶
 楼主| 发表于 2024-7-1 09:58:01 | 显示全部楼层
这个不错,也许可以适用车载光伏板工作场景
发表于 2024-7-1 10:07:21 | 显示全部楼层
我看网上测试的 26度  最高功耗1KW,稳定功耗300W,你要多大太阳能???
发表于 2024-7-1 10:19:55 | 显示全部楼层
车载光伏板应该推荐给车辆制造厂家。自己加装肯定要影响美观
发表于 2024-7-1 10:33:27 | 显示全部楼层
补点电还可能。带空调不是异想天开
发表于 2024-7-1 10:38:39 | 显示全部楼层
没什么用,发电量才多少,不如换个功率大点的发电机,加个大电池
发表于 2024-7-1 13:53:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能补电,直接带空调面积也不够吧
发表于 2024-7-1 14:54:35 | 显示全部楼层
隐约记得去年某光伏供应商(国企电厂)来单位谈合作事宜时,我好奇问了家里装光伏能带动空调吗?工作人员说,虽然现在效率较高,大概100平米基本带动1p空调
 楼主| 发表于 2024-7-1 16:10:01 | 显示全部楼层
你这是不带蓄电池的,当然带不动了
发表于 2024-7-1 18:30:35 | 显示全部楼层
车顶太阳能板充电功率较低,以100W为例,峰值3.3A左右的电流,后经逆变器整流14V后再冲入12V200A锂电池,    以9-15点为例,每小时大概0.1度共0.7度电  200A实际相当于2.2-2.4度电,能用多久,  压缩机按850W来算,200A满电运行大概9小时左右,
发表于 2024-7-1 20:04:42 | 显示全部楼层
这点电基本没用
发表于 2024-7-2 08:11:15 | 显示全部楼层
想像一下还是不错的,和太阳能手电筒差不多
发表于 2024-7-2 10:23:33 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2024-7-1 18:30
车顶太阳能板充电功率较低,以100W为例,峰值3.3A左右的电流,后经逆变器整流14V后再冲入12V200A锂电池,    ...
安装在车上,大概率只能平躺,也不能保证一直在太阳下,所以效率低
发表于 2024-7-2 10:34:27 | 显示全部楼层
请问二手光伏板大概什么价位,想买一块玩玩
GMT+8, 2025-7-12 21:39 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
