查看: 929|回复: 37
组个简单的可调电源
发表于 2024-7-1 13:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里工具很多,维修电器很方便,但是,郑州那边家里工具很少,修个东西很不方便,组个简单的可调,一般性的维修还说得过去,比没有强吧。
郑州那边也没什么大活,主要也就是检测好坏吧,比如led灯等,对电源指标要求不高,就用手头有的吃灰件组一个吧。不多说了,上照片。
就这些够了
很久以前的,好像是视频放大器外壳,现在都不用这东西了,好多年青人不知道这东西
用这个吧,监控电源,虽然有比这个好的,但是还得到处找,太麻烦了,固定12V的,电流可达2A
这个是新买的,升降压模块,用Sepic电路,不怕短路,
电路原理
原来想用这个,结果发现是个30V的,换成0.28寸100V的
原来想用这个,但是,因为原来用的是多圈的,用这个怕太灵敏了不好操作,也换掉
原板带的多圈得用改锥调节,换成这种长柄的,带个帽好调节
用这个监控电源电路还是不错的
输入有共模电感
输出有滤波电感
实测数据还不错24W有保证
准备换多圈
焊下比较一下
换上长柄的
表,旋钮,输出线等准备装在这个面上,利用原孔,省事了
用尼龙柱做升降压板支脚
装上帽
能盖住孔
还有两层,不要插楼。
参与人数 8家元 +240 收起 理由
苏州熊猫 + 30 原創內容
caixinqiang + 30
微醉 + 30 当天排不上队,过后容易忘啊
杨小伟 + 30 原創內容
aacyxjz + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
maskzippy + 30 原創內容
 楼主| 发表于 2024-7-1 13:58:58 | 显示全部楼层
准备开电压表的孔
这个外壳铁质比较容易切
手工,不太精准
用铜柱,比划一下
电压表就这样固定
准备给升降压板加个散热片
焊输出线
焊电压表线
散热片粘这边
散热片可以紧贴外壳
可调部分就这些了
输入线穿过来,下边两块不规则的白色塑料块是固定监控电源板用的
焊监控电源输入
焊监控电源输出
扎带防拉扯
利用原来固定变压器的孔,装上挂钩,用胶皮圈固定监控电源板
监控电源板子上边没孔,只好这样固定了
转楼下
参与人数 2家元 +60 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-7-1 13:59:08 | 显示全部楼层
近看一下固定方式
上壳上边也按监控电源板走向粘一个定位块,中间开槽卡住监控电源板
前面板雏形
换个角度看
测试一下
空载可以达到40V以上
最低电压,这表不一定准确
不知道哪个表准,反正万用表跟我原来用的那个数值不一样,万用表偏高点,但新装的也不一定准,手头没好表可测了,反正差不了0.5V
测试加载情况
效率可是不高,监控电源12V时可以达到2A以上,这还不到1.3A,效率也就60%吧
24V时
9V时
最后把输出线完善一下
也加扎带防拉扯
比较牢固
整体样子
前面板
全贴完,谢谢关注!
参与人数 5家元 +150 收起 理由
caixinqiang + 30
hideaway + 30 謝謝分享
lbpcwd + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
微醉 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-1 14:26:24 | 显示全部楼层
这个监控电源堪堪能用吧,还是有机会找个笔记本电源靠谱而且输出功率大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 就没指望它大用,功率大了壳装不下.
发表于 2024-7-1 14:55:20 | 显示全部楼层
这个外壳铁质比较容易切   熟悉的小电摩
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 电磨不等于电摩
发表于 2024-7-1 15:00:37 | 显示全部楼层
不错,功率小点
简单便宜
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-7-1 15:08:37 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2024-7-1 14:26
这个监控电源堪堪能用吧,还是有机会找个笔记本电源靠谱而且输出功率大。 ...
这个升降压DC-DC的输出能力就有限,1-2A顶天(不要看它标称的是3A),用笔记本电源其实是浪费了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-1 15:14:48 | 显示全部楼层
看监控电源也改了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 观察得真细,是改了,以后会发改的帖子.
发表于 2024-7-1 15:16:14 | 显示全部楼层
简单好用,就是功率小了点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-1 15:34:26 | 显示全部楼层
没加上电流?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这电源本身就不怕不短路,加电流干嘛呀.
发表于 2024-7-1 16:09:48 | 显示全部楼层
XL4005和4015都经常用,这个6009还是第一次见,能白嫖还是很不错的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你说的是升压吧,这是升降压
发表于 2024-7-1 16:28:20 | 显示全部楼层
小巧实用,改得有模有样。
咋又排不上队打赏了呀,老哥人气旺啊。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不急,以后补上就是了
发表于 2024-7-1 16:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做得还是很不错,我用的话也足够了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 对,多大算大呀,能用就是正好.
发表于 2024-7-1 17:01:35 | 显示全部楼层
大婶今天人气高,上限了
发表于 2024-7-1 17:15:58 | 显示全部楼层
很实用的工具,是不是升压板效率都不高吧?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-7-1 17:18:23 | 显示全部楼层
优秀,不过用带调流的能更好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不怕短路,本身电流也不大,调它干嘛用呢.
发表于 2024-7-1 20:04:17 | 显示全部楼层
很小巧的可调电源,不错不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-7-1 20:05:06 | 显示全部楼层
这个改可调电源比较简单,不知道负荷大时,升降压模块发热大不大?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 发热量不小
发表于 2024-7-2 07:37:57 | 显示全部楼层
调流保护电源也保护负载,不能说没用哈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这电路本身就不怕短路,还怎么保护?.
发表于 2024-7-2 08:26:15 | 显示全部楼层
谢谢分享~学习了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
GMT+8, 2024-7-26 00:43 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
