查看: 2694|回复: 73
[工业] 首次维修16吨龙门吊踩个坑。机械引发的电路故障
发表于 2024-7-1 16:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人报修,说是龙门吊坏了。到 了看见有六台,坏了一台。
这个机器有遥控功能,在下面也无法确定什么原因。那就向上喽。
上去后,发现有两个空开没合上,合上后试机故障依旧。
再试机遥控接收器有灯亮,遥控能关能开,说明遥控基本是好的。
但控制柜里的总电源接触器不吸。查了半天,没查到明显的故障。一时无从下手。
想了一会,也只能从接触器的线圈电路查了。麻烦事!
接触器线圈这根一路过了好多的副触点和继电器,一路查过都 没发现问题,时间已经过去了一个小时了,最后查到了121号线,发现它是通往门的方向,这才发现是门没关,关好门后一按启动按钮,
砰的一声………………………………
接触器吸合了,试了一下,各顶功能,都 可以用,好了!
原来是驾驶室的门没关好引起总电源不送电,几秒钟能解决的事查了一个半小时。
这其实都 算不上是故障。
最后用短线将门开关短接了。
完工。谢谢观看。
参与人数 4家元 +114 收起 理由
xw801 + 12 找问题过程值得学习,修改方法风险大,建议.
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-7-1 16:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线头有标记,否则查得喊天。
发表于 2024-7-1 16:37:56 | 显示全部楼层
这不下次就有经验了!
发表于 2024-7-1 16:40:25 | 显示全部楼层
安全回路被封了,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-1 16:51:05 | 显示全部楼层
还是把那条线拆了吧, 一旦出了事故,你也会有责任的,还是主责
回复 支持 7 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-1 16:55:50 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-7-1 16:40
安全回路被封了,
其实线路都 有标记,只是我不熟悉而已。
 楼主| 发表于 2024-7-1 16:56:40 | 显示全部楼层
没事,出不了事,他们自己要求短接的。
发表于 2024-7-1 16:59:39 | 显示全部楼层
应该是安全要求,必须要关门才能启动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-1 17:14:45 | 显示全部楼层
那是基本安全要求,必须要关门才能启动。
他们自己要求短接的。是谁动手的?一旦出事故,动手的人是第一个被----的。被当替死鬼的。不管过了多少年。切记。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-7-1 17:24:27 | 显示全部楼层
5楼说的对,一旦有事肯定会牵连你的。
发表于 2024-7-1 17:59:12 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2024-7-1 16:56
没事,出不了事,他们自己要求短接的。
出事了你的责任是跑不掉的
发表于 2024-7-1 18:14:05 | 显示全部楼层
这种短接安全开关的行为必须禁止,万一出事你跑不了的。
发表于 2024-7-1 18:19:14 | 显示全部楼层
不关门操作是很危险的
发表于 2024-7-1 18:44:05 | 显示全部楼层
除非客户要求  一般不要随便短接
发表于 2024-7-1 19:06:50 | 显示全部楼层
直接短接这样的风险太大了,如果没关门把人甩下来,你就麻烦大了。
发表于 2024-7-1 19:21:34 | 显示全部楼层
完了,楼主在后悔了
发表于 2024-7-1 19:43:47 | 显示全部楼层
我们车间曾经一台天车门连锁安全开关被短接,一天师徒两在驾驶室操作,之后师傅起身离开,徒弟没注意到直接拉动了控制器移动大车,导致师傅失足从8米高度跌落,所幸半当中被翻开的钢窗挡了一下,摔断了一条腿...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-1 20:38:50 | 显示全部楼层
为啥要短接?门锁开关是个累赘?
发表于 2024-7-1 21:10:03 | 显示全部楼层
下次就有经验了
发表于 2024-7-1 21:11:49 | 显示全部楼层
门开关是安全措施,楼主应该贴张纸在操作室————关门开机,这样就与你无关了。
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-5-19 22:20 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
