查看: 627|回复: 12
[其他] 请教个电路三极管问题Z5W(44)
发表于 2024-7-1 20:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电池保护板上的元件,电池不工作时也很烫,然后慢慢电池就会偷跑电。是不是这个管子坏了?能用什么替代。网上找了下都没有资料。找到也是6.8v。实际测了下,两个脚之间电压是7v。拆掉这个管子后,这两个脚电压变成20v好像就是电池组的电压。
发表于 2024-7-2 08:21:57 | 显示全部楼层
51度确实有点高了,明显不正常啊
发表于 2024-7-2 08:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该就是6.8v稳压管,太热了往上查下谁给他限流的,是不是限流出问题了
发表于 2024-7-2 08:35:25 | 显示全部楼层
已经损坏了
发表于 2024-7-2 13:18:34 | 显示全部楼层
楼主工具齐全
又是显微镜又是热成像
发表于 2024-7-2 14:14:58 | 显示全部楼层
看型号就像稳压管
发表于 2024-7-2 15:58:13 | 显示全部楼层
BZX84-C6V8 丝印:Z5W 硅平面稳压二极管 SOT-23-6.8V
https://detail.1688.com/offer/639745478694.html
 楼主| 发表于 2024-7-4 20:04:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到元件,换了也还是很烫。看来不是这问题。还能有什么办法么?
 楼主| 发表于 2024-7-4 20:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢。是的。找到也换了。但是没解决问题,还是很烫。会是怎么问题?
发表于 2024-7-4 23:59:34 | 显示全部楼层
稳压管,一般Z开头的,热是没办法的,就是靠反向击穿流过电流来实现稳压,可以找耗散功率大些,稳压参数相同的器件代换,条件允许还可以加散热,比如引脚上加焊铜片散热
发表于 2024-7-5 00:33:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有热成像仪真好,不用松香烟熏大法了。
发表于 2024-7-5 09:03:36 | 显示全部楼层
换大功率的稳压管咯~~smb封装的
发表于 2024-7-5 09:10:19 | 显示全部楼层
还是先看电路啥走势,正常设计不会这样子的,这个热量全部由电池提供电量转化那浪费可是大大的.
发表于 2024-7-5 09:14:51 | 显示全部楼层
前面的限流电阻小吧
GMT+8, 2025-5-12 04:26 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
