查看: 3278|回复: 75
[工仪] 拆解得力电动螺丝批
发表于 2024-7-2 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
得力电动螺丝刀简单拆解
外观:
C充电口:
内部结构,前面的灯板忘记拍了:
这电池为什么会被压了两个凹陷呢,没搞懂,测了没电压,内阻20毫欧,单独充电时充电电流2.5A左右,但是几秒钟就发烫,而且存不住电,直接扔垃圾桶:
电路板,有股很大的元器件击穿烧毁的味道,但是除了中间那个贴片电感有裂痕外其他元件没发现有烧毁的,这个电感量了阻值是5欧姆,不知道正不正常:
全金属齿轮箱,和博世的GO电批的差不多:
主板不会修,但就当是死马当活马医了,已经淘宝买了同款331贴片电感。但这电批维修的价值真不高。
总体外观和博世GO感觉差不了多少,但是用料却是差很多,先不说主板元器件是否太差容易烧毁,就光外壳用料就很差,轻易就开裂变形。个别品牌的国产工具材料这块还是那么抠。
参与人数 3家元 +119 收起 理由
sonichy + 8 謝謝分享
杨小伟 + 21 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-7-2 10:00:25 | 显示全部楼层
为啥没修的价值,修好的成就感也是价值体现。
发表于 2024-7-2 10:09:59 | 显示全部楼层
这个电池感觉已经内短路了
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:23:17 | 显示全部楼层
因为我不会修
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:23:55 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-7-2 10:09
这个电池感觉已经内短路了
我也是这样认为的,所以直接扔垃圾桶了。
发表于 2024-7-2 10:24:59 | 显示全部楼层
数码人哪能见死不救呢
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:26:05 | 显示全部楼层
zzy11000 发表于 2024-7-2 10:24
数码人哪能见死不救呢
有道理,应该死马当活马医。
发表于 2024-7-2 10:29:20 | 显示全部楼层
电感量了阻值是5欧姆
这个阻值真 不小。可能有问题,拆下来量一下电感量和阻值吧。
发表于 2024-7-2 10:29:21 | 显示全部楼层
这做工对得起价格,有机会撸一只玩玩。
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:34:10 | 显示全部楼层
家有开心果 发表于 2024-7-2 10:29
电感量了阻值是5欧姆
这个阻值真 不小。可能有问题,拆下来量一下电感量和阻值吧。 ...
没工具量不了电感量啊,已经淘宝买了同款331贴片电感,试试死马当活马医。
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:36:59 | 显示全部楼层
hunt_boa 发表于 2024-7-2 10:29
这做工对得起价格,有机会撸一只玩玩。
做工和博世GO比也差不了多少,只是用料绝对有很大区别因为外壳已经有多处断裂。不过咸鱼上二手的很便宜可以拿来玩玩。
发表于 2024-7-2 10:37:07 | 显示全部楼层
不修一下就直接放弃吗
发表于 2024-7-2 10:43:33 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-7-2 10:34
没工具量不了电感量啊,已经淘宝买了同款331贴片电感,试试死马当活马医。 ...
期待楼主后续帖子
发表于 2024-7-2 10:46:58 | 显示全部楼层
看这做工,这用料,把那9.9的好多了
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:47:03 | 显示全部楼层
12297282 发表于 2024-7-2 10:37
不修一下就直接放弃吗
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:51:58 | 显示全部楼层
x51163 发表于 2024-7-2 10:46
看这做工,这用料,把那9.9的好多了
再怎么说人家也是得力,小有名气,对标的也是5N米的电动工具。虽然用料还是很差,但是比那种9.9的强多了。
发表于 2024-7-2 10:53:06 | 显示全部楼层
得力电动螺丝批 内部做工这么差啊?
发表于 2024-7-2 10:55:23 | 显示全部楼层
现在的新版不知道做工改进没有
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:55:59 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2024-7-2 10:53
得力电动螺丝批 内部做工这么差啊?
做工不算太差,只是用料差。金属齿轮和电机应该不错,只是主板和外壳差些。
发表于 2024-7-2 10:57:00 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-7-2 10:55
做工不算太差,只是用料差。金属齿轮和电机应该不错,只是主板和外壳差些。 ...
嗯嗯 是用料太差了
GMT+8, 2025-8-5 18:48 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
