查看: 1188|回复: 20
[电动] 手工自制三寸磨片
发表于 2024-7-2 10:43:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买机器送的磨片用完了,家用用的不多,干脆自己做吧。
 楼主| 发表于 2024-7-2 10:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不够圆不要紧,上机切个铁就圆了。
发表于 2024-7-2 13:46:35 | 显示全部楼层
楼主这个大切割片目测好像是8吋(直径200mm)的,够厚、耐用,只是有点费切料。我有时拿常用的4吋切割片用大剪刀剪去一小圈,通过16-10变径环装在小切割机上用,也比较简单。另:边沿不齐找块废砂轮来磨效率更高些,通过切铁来磨圆费铁不说还容易崩切割片。
发表于 2024-7-2 16:59:19 | 显示全部楼层
这个容易崩盘吧
发表于 2024-7-2 17:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一般都是用铁皮剪剪的。
发表于 2024-7-2 17:39:55 | 显示全部楼层
我的电磨片也是这么来的, 用费的100磨光片自裁。
 楼主| 发表于 2024-7-2 20:48:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个切割片是装修工不要的,挺厚的,适合打磨不适合切割。只是提供一个思路,算是废物利用吧。
 楼主| 发表于 2024-7-2 20:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2024-7-2 13:46
楼主这个大切割片目测好像是8吋(直径200mm)的,够厚、耐用,只是有点费切料。我有时拿常用的4吋切割片用 ...
这个想法我也试过,最大的缺点是这种切割机的压板不够大,导致实际压住的切割片面积小,有一定的安全隐患。另外,对垃圾佬来说不缺铁,缺的是银子。开完笑了,其实初次切割的时候进给量小点就行了。
 楼主| 发表于 2024-7-2 20:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
快乐同路人 发表于 2024-7-2 16:59
这个容易崩盘吧
nonono,质量比网上卖的山货强多了
发表于 2024-7-2 21:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当初不买这种就是碟片麻烦,最终在隔壁淘了个二手16.8v的。直接用4寸碟片。
 楼主| 发表于 2024-7-2 21:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-7-2 17:33
我一般都是用铁皮剪剪的。
薄的可以剪要,厚的不好剪,容易崩裂,拿个扁凿放地上敲下来就好。
发表于 2024-7-2 22:28:59 | 显示全部楼层
容易崩盘吧
发表于 2024-7-3 10:26:14 | 显示全部楼层
厉害  这个也能自己做
发表于 2024-7-6 12:51:22 | 显示全部楼层
这个厉害了,给楼主点赞。
发表于 2024-7-6 21:38:46 | 显示全部楼层
这个钱能不省就不要省了吧,淘宝1元1片的用着还可以啊
发表于 2024-7-7 10:08:11 | 显示全部楼层
好创意
这种碳化硅切割片切不动硬质合金,不妨用那种硬质合金开孔器来切割它,可以得到更圆的小片,速度也快。
发表于 2024-7-8 09:24:16 | 显示全部楼层
可以这样玩,就是要注意安全
发表于 2024-7-8 09:40:50 | 显示全部楼层
这3寸的打磨片不贵啊,至于要DIY吗?!!
GMT+8, 2025-8-6 13:56 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
