查看: 832|回复: 35
[电源] 拆个充电器,接触不良啥问题?
发表于 2024-7-2 13:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚力通10w手机充电器,最近发现输出usb口在数据线稍微上下移动一点就没有输出了,拆开看下,似乎线路、焊接都是完整的,其中塑料舌头稍微有固定不紧问题,把外围金属卡子搞紧一点后不再活动,但依然有接触不良问题,usb口内部四个弹簧片凸起也还算正常,但还是会接触不良,什么问题呢?
另外,右下角的整流芯片,共8个脚,其中一侧4个脚焊在一起,另一侧3个脚焊在一起,这是什么操作?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
海上生明月丶 + 6
发表于 2024-7-2 13:59:20 | 显示全部楼层
红圈里面看着像虚焊啊,补焊一下再说啊
发表于 2024-7-2 14:00:49 | 显示全部楼层
换一个USB接口试试。
发表于 2024-7-2 14:06:09 | 显示全部楼层
A口附近的焊接真是鸭屎一般,太差了
发表于 2024-7-2 14:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2楼好眼力,补焊下不好就换个u口,那个同步整流芯片里面集成mos管,多引脚过大电流和兼顾散热
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:09:28 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-7-2 13:59
红圈里面看着像虚焊啊,补焊一下再说啊
厉害!我看来看去都没发现不知是不是这个问题,晚上回家焊下再看
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:10:46 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-7-2 14:00
换一个USB接口试试。
试过几个了
发表于 2024-7-2 14:11:36 | 显示全部楼层
把USB 的四个脚重新加焊后,再试验一次,是否还存在接触不良的现象,然后再继续探讨吧。
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:13:30 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2024-7-2 14:06
A口附近的焊接真是鸭屎一般,太差了
确实,不知是怎么出厂的,好在那些地方本来就是覆铜线路、无需焊接,焊盘部位还是焊上了的
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:20:47 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-7-2 14:11
把USB 的四个脚重新加焊后,再试验一次,是否还存在接触不良的现象,然后再继续探讨吧。 ...
仔细看了下,目前确定就是2楼发现的那个虚焊了,其实是焊锡太薄了,裂掉了
发表于 2024-7-2 14:20:52 | 显示全部楼层
线路板焊接工艺太差!补焊……
发表于 2024-7-2 14:24:26 | 显示全部楼层
2楼这眼力是正好。
发表于 2024-7-2 14:27:03 | 显示全部楼层
好眼力,话说维修专业要求视力好是 有道理的。
发表于 2024-7-2 14:30:46 | 显示全部楼层
我在等结果。
发表于 2024-7-2 15:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补焊一下试试,就知道是不是它的事了,好象不是。
发表于 2024-7-2 15:28:50 | 显示全部楼层
二楼真是好眼力
发表于 2024-7-2 15:30:34 | 显示全部楼层
这充电器质量不行,如果是充手机,建议换个好的
发表于 2024-7-2 15:32:09 | 显示全部楼层
牛人多,一眼就找到
发表于 2024-7-2 15:43:38 | 显示全部楼层
裂纹产生:应力、温差热胀冷缩、机械振动。这现象在维修行业常见
发表于 2024-7-2 16:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
若A口加焊后来,故障依旧,可以考虑捏一下220V接插口,那玩意夹不紧插头,也会导致故障的发生
GMT+8, 2025-5-20 03:38 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
