查看: 3771|回复: 2
[电源] 拆修帅骑牌电动车充电器
发表于 2019-6-15 16:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的电动车充电器坏了,灯不亮,插电无反应,让我帮看看还能修不,到手看了下外观,拆开看看目视保险丝正常,无烧毁痕迹,唯独低压侧滤波电容鼓包,以为电容失效就拆掉按照原来的容量换了一个,查看没其他毛病,就插电试机,约有10秒钟,“滋”的一声,换上的电容又爆了,赶紧断电。因为没来得及拍,就是图中画圈处的电容,心想还有毛病没查出来,但是可以肯定高压侧的功率管没问题了,就是这个10N60C,测量变压器绕组发现有一组不通,,查看变压器有变形的样子,可以肯定摔过,于是把变压器卸下来发现低压端的接线已经断裂,于是找段电线接一下,然后装回原位,插电试机,灯亮,把充电口插入电车,接着试机,灯变红风扇转,OK,维修结束。
总结:该充电器是由于保管不善,摔落地上造成充电器里的变压器绕组断裂而造成的不通电,经补焊完美解决。
谢谢各位看官!
 楼主| 发表于 2019-6-15 16:40:09 | 显示全部楼层
新站第一次发帖,请各位多批评指正
发表于 2019-6-15 21:32:15 | 显示全部楼层
反馈绕组断了导致输出电压过高炸了电容?输出都将近60V了,滤波电容用63V有点低了,建议用100V的。
GMT+8, 2025-5-14 04:31 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
