查看: 6521|回复: 52
[电脑] 七彩虹GT610 CF黄金版显卡折腾记 添加UEFI支持
发表于 2024-7-2 20:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老显卡发挥余热的时候到了,但在新平台上不开机,度娘得知是显卡太老,新主板UEFI启动方式显卡不支持,换个新点的亮机卡就可以解决,但本着垃圾佬的精神--自己折腾
这是折腾之前的样子,gpu-z显示是不支持UEFI的,NVIDIAlogo下方
这是折腾完成的 那个小框里打勾了
全貌
拆掉散热片
型号标签
找到bios芯片
上编程器,原本想在win系统里用nvflash刷,测试了不能输入命令,一输入命令就自己跑帮助文件,后来发现flash容量也不够,果断上编程器,原flash是64k的,sop8封装,拆了个模拟摄像头4m的,手上只有tsop8的flash,并且容量是8m和16m,
感谢群友帮下载的固件(等下放后面,有需要自己下载),远景论坛有个爱好者改好了固件放出来了,但论坛没开放注册
装回洗干净 完工
小插曲,这是挖出来的另外一个古董,第一次开机没反应,重新插拨再开机,显卡喷火星,但还是进系统了,
关机取下显卡,察看喷火位置,发现有个电容化了,猜想是电容变质短路,第一次开机上电,自检不过,第二次电压冲击电容,电容受不住直接烧了,顺便自检通过成功开机
谢谢围观,欢迎打赏
参与人数 7家元 +225 收起 理由
hongo + 30 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 15
海上生明月丶 + 30
aping365 + 30
发表于 2024-7-2 20:09:02 | 显示全部楼层
这亮机卡性能还不如集成的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2024-7-2 20:20:45 | 显示全部楼层
上次有个GT710我30块钱挂咸鱼本地自提处理了!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
 楼主| 发表于 2024-7-2 20:27:35 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-7-2 20:09
这亮机卡性能还不如集成的
万一核显坏了呢,亮机卡还是有用处的
发表于 2024-7-2 20:39:13 | 显示全部楼层
我有一个9500GT亮机卡 老演员了,另外刚看了下远景论坛竟然注册还是需要用邀请码..........
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2024-7-2 20:43:29 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-7-2 20:27
万一核显坏了呢,亮机卡还是有用处的
亮机卡坏了核显都坏不了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2024-7-2 20:43:44 | 显示全部楼层
手里备个1块或2块的显卡还是可以的,前段时间有个H61主板就感觉集显有问题换了个亮机卡进系统
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2024-7-2 20:47:07 | 显示全部楼层
如果主板开启csm启动兼容的话,老显卡也可以支持吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2024-7-2 20:50:36 | 显示全部楼层
记得有个程序可以给N卡添加uefi显示模块
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2024-7-2 22:39:58 | 显示全部楼层
有个叫“显卡uefi工具”的东西,可以自己改,然后刷
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
 楼主| 发表于 2024-7-2 23:43:33 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2024-7-2 20:43
亮机卡坏了核显都坏不了
咸鱼大把的坏核显u,或者没坏透,但一定要插独显才能开机
 楼主| 发表于 2024-7-2 23:45:50 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-7-2 20:43
手里备个1块或2块的显卡还是可以的,前段时间有个H61主板就感觉集显有问题换了个亮机卡进系统 ...
我的2块h61时而能开机,时而不能开机,不知道什么毛病
 楼主| 发表于 2024-7-2 23:47:25 | 显示全部楼层
估计要看主板
 楼主| 发表于 2024-7-2 23:48:21 | 显示全部楼层
好好想想,叫什么名字
 楼主| 发表于 2024-7-2 23:49:26 | 显示全部楼层
想的起来是什么软件吗,手上还有张A卡,喷火那个
发表于 2024-7-3 00:03:18 | 显示全部楼层
喷火星的显卡第一次见,哈哈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2024-7-3 03:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本论坛卧虎藏龙!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2024-7-3 08:07:04 | 显示全部楼层
直接运算也打勾了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
GMT+8, 2025-10-26 03:25 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
