查看: 1169|回复: 18
[电脑] 拆修蓝宝石R9 380 4G进水显卡
发表于 2024-7-3 15:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一块进水的A卡,380 4G蓝宝石
进水位置背部上方
先看图
进水位置
测试为显存供电短路,还以为核心噶了
烧鸡确定为右侧一排显存噶
手里没有相同的型号
原来上的是海力士的H5GC24AFR
没有相同的我就先从料板拆了4颗尔必达的先焊上去看看效果
现在现象集显是可以认卡,BIOS都正常
就是一插到380上屏幕就开始闪跳,黑屏,蓝屏,然后死机
等下我再拆4颗全部换上去看看
参与人数 2家元 +70 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 60
发表于 2024-7-3 16:14:35 | 显示全部楼层
今天就数这贴正常,其他都是水多,顶起技术贴
发表于 2024-7-3 16:19:48 | 显示全部楼层
好技术啊 还是没有搞好啊  问题不大吧?》》》?
发表于 2024-7-3 16:34:07 | 显示全部楼层
+1,至少还有一帖是正常...
发表于 2024-7-3 17:22:03 | 显示全部楼层
进水卡都能修
发表于 2024-7-3 18:01:49 | 显示全部楼层
28nm的,可以
发表于 2024-7-3 19:18:21 | 显示全部楼层
有偿维修么?好多维修贴
发表于 2024-7-3 19:56:05 | 显示全部楼层
这都能修,高手!
发表于 2024-7-4 02:06:58 | 显示全部楼层
老鼠尿的?,我之前那个gtx960就是老鼠尿,导致显存供电的电阻腐蚀掉了一头,刷洗都没搞掉,上机不亮,研究才发现
发表于 2024-7-4 08:36:48 | 显示全部楼层
洗过澡的 不好鼓捣啊。
发表于 2024-7-4 09:19:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,进水电器要仔细排查
 楼主| 发表于 2024-7-4 09:40:16 | 显示全部楼层
换好了,但是开机花屏,扫描一下看看哪颗没焊好
发表于 2024-7-4 10:30:14 | 显示全部楼层
我有个1050,很容易蓝屏,死机,我也不知道怎么搞,这东西怎么修?
发表于 2024-7-4 10:41:58 | 显示全部楼层
多层板进水了的不好处理
发表于 2024-7-4 11:02:52 | 显示全部楼层
太难修了这种板子
发表于 2024-7-4 11:47:09 | 显示全部楼层
没有金刚钻谁敢揽瓷器活?
发表于 2024-7-4 13:38:20 | 显示全部楼层
现在的电路板稍微进水就挂
发表于 2024-7-7 06:49:11 | 显示全部楼层
这都能修,高手!
 楼主| 发表于 2024-7-8 11:00:52 | 显示全部楼层
修好了,有一颗没有焊好,重新焊了一下就正常了
GMT+8, 2025-5-12 10:17 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
