查看: 897|回复: 5
[业界] 202万亿位,圆周率创新纪录!用了28块61.44TB SSD
发表于 2024-7-4 15:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
快科技
独立存储研究机构StorageReview与闪存领导厂商Solidigm联合宣布,将圆周率计算到了小数点后202万亿位(确切地说是202,112,290,000,000位数),相比今年3月初的原有记录105万亿位几乎翻了一番。
本次计算采用了戴尔PowerEdge R760服务器,配置Intel五代至强铂金8592+ 64核心处理器、1TB DDR5内存、Solidigm D5-P5336 61.44TB SSD,一共多达28块,总容量将近1.5PB。
计算连续进行了足足85天,也就是将近三个月,每块SSD都写入了3.76PB的数据。
计算圆周率当然需要超强的CPU算力,那为什么还需要超大SSD呢?
这是因为,当计算数据过大、远远大于内存时,必须使用多精度算术软件算法,将数据分解成易于管理的数据块,并使用特定算法进行分离,自然对存储容量、速度提出了严格的要求。
之前计算105万亿位的时候,用的也是Solidigm SSD,搭配了AMD EPYC 256核心处理器。
发表于 2024-7-4 16:26:05 | 显示全部楼层
除了测算力,还有啥意义!
发表于 2024-7-4 16:31:36 | 显示全部楼层
算完了,拆颗粒,做U盘
发表于 2024-7-4 16:33:54 | 显示全部楼层
一直想证明π是一个无限不循环数
要是一个循环数,先在很多物理理论要重新定义
发表于 2024-7-4 20:57:15 | 显示全部楼层
好了,这台机器的硬盘可以重新量产,然后卖坛友啦!
发表于 2024-7-5 10:24:24 | 显示全部楼层
已知是无限不循环小数,再花那精力有啥意义
GMT+8, 2025-7-26 10:50 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
