查看: 5209|回复: 11
[焊接] 又做了一对点焊笔,折腾双电容点焊机终于可以告一段落了。
发表于 2024-7-4 19:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月份买了控制板,用2块电动车电瓶组了点焊机,电流1100-1200A左右,效果还可以。晒晒我的新玩具,点焊机控制板+电瓶,点焊0.1的镀镍钢带好的超出想象。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 494&fromuid=1794451
(出处: 数码之家)
都说电容的好,5月份又剁手了2个电容,搭配之前买的控制板,电流只有900-1000A左右,效果差强人意。没忍住,又剁手了2个超级电容:NESSCAP 2.7V/3000F
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 053&fromuid=1794451
(出处: 数码之家)
分析原因,整机内阻太大,约5毫欧左右,13.8V电瓶内阻6.5毫欧,13.8/(5+6.5)=1200A;2串电容内阻0.4毫欧,5.4/(5+0.4)=1000A。数据差不多对。
于是从减少整机内阻上下功夫,总体原则是能用铜的不用铁的,能用紫铜不用黄铜,由于没有压接能力尽量采用螺纹连接。
整机内部连接用铜排、全部换铜螺丝,比较简单。折腾点焊笔走了很多弯路,今天得闲,终于做了一对相对满意的。
1根61厘米、1根66厘米,单根内阻不到0.9毫欧
材料,1米6AWG16平方硅胶线,8*5铜管,6MM焊嘴、3MM紫铜铆钉,机米螺丝,板牙攻丝。
为便于拆卸,另一头用了电焊机DKJ10-25插头,这个是黄铜的,没办法。橡胶套就不用了。
装机,正表笔到MOS管1.34毫欧,负表笔到mos管0.88毫欧,这个控制板是5个8409并联,整机内阻差不多2.5毫欧。理论上5V电压可以到2000A吧?
实测4.75V电压时1600A左右,7ms单脉冲点焊0.2镀镍可以达到撕裂效果。
充电满5.38V再试下,感觉强了些,火花也大点,8ms粘针了,撕开看怎么6ms开始好像都把电池点穿了,可屏显电流依然是1600A,请高手解惑。
再说一下做点焊笔走的弯路,25平硅胶线和实心铜棒,线太粗了不易弯折,死沉死沉的,而且实心铜棒没有台钻,手电钻钻孔、攻丝等加工困难,实际内阻和16平方线+铜管相差不大。
贪便宜买的号称稀土合金铝线,16平方3米、25平方1米都是1、2块钱,比普通铜线软很多但没有硅胶线软,单线测内阻都可以,一连接起来莫名其妙多几毫欧、且味道难闻、放弃。
25平方铜线非硅胶,80厘米内阻0.8毫欧,就是太重和硬。
最后剪2段硅胶管当笔帽,OVER,欢迎探讨。。。
发表于 2024-7-4 21:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 05:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 07:28:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-5 09:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 10:49:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-5 11:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-7-5 13:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-5 17:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-26 12:39:29 | 显示全部楼层
发表于 前天 04:45 | 显示全部楼层
发表于 前天 10:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-29 00:49 , Processed in 0.093600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
