查看: 536|回复: 53
[照明] 拆一个飞碟灯,这是多少伏的灯珠?
发表于 2024-7-5 11:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年2月买的飞碟灯,昨天坏了,狂闪不止。本以为换个灯珠或换个电容就解决了。
实际情况和以前见过的完全不一样。
飞碟灯2024年2月27买的,标称10W,实测9.8W,好评。写错了,标称是20W,实际9.8W
补一张灯板安装位置
业余水平,以下描述请大家指正
铝基板的,有一个灯珠烧坏了。不知什么原因,测试时又不闪了。
右边是MB-10F,常用整流IC
左边是EG1000EA HMK669,不懂,下面四个角接在一起和LED灯珠负极连接。
上面3个脚在一起,与第4脚并联一个电阻,第4脚连接整流桥负极。
整流桥正极极连接LED正极,12个LED灯珠串联。
整流桥正负极之间并联一个电容。
整流桥另一端输入220V电源
焊引出线准备测电压和电流
测12个LED灯珠正负极工作电压为173伏,每个灯珠14.4伏
灯珠3mmX3.2mm  不知什么型号
断开电路板铜箔,串联测灯珠电流,30.9ma,这么大的电流
结束
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-7-5 11:35:52 | 显示全部楼层
这个原理简单的很,就是整流加恒流,这种灯寿命短啊,那么小块灯板10W,散热不良,寿命难长哦~
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 11:35:59 | 显示全部楼层
标称10W,实测9.8W仅这一点就值得好评,网上十有八九虚标,太多了。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 11:37:46 | 显示全部楼层
散热不良,寿命难长
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 11:46:48 | 显示全部楼层
这东西可以扔了,没有维修价值
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 11:47:58 | 显示全部楼层
一个灯珠烧了还能亮,挺好。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 11:51:45 | 显示全部楼层
这结构真简单,连驱动都不给?直接板子上俩电阻,俩芯片
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 11:56:00 | 显示全部楼层
换个新的吧,这个灯设计的有缺陷。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 12:14:34 | 显示全部楼层
至少也要搞个独立驱动电源,这种散热能好吗
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 12:18:24 | 显示全部楼层
转化率不高,发热量大!寿命一般般,光衰严重
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 12:35:45 | 显示全部楼层
已经有电珠坏啦!!!
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 12:49:48 | 显示全部楼层
这种电路结构是线性恒流电路,八脚芯片相当于恒流二极管,由于降压的功耗都消耗在恒流电路上,所以发热比较大,由于不加滤波电容,频闪也比较严重。同时这种电路也要求LED灯板的总电压尽量高些(减少恒流集成电路的功耗),一般数量比较少的LED,都用的是多芯高压管芯,从6V到18V不等。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖 谢谢!
发表于 2024-7-5 12:54:22 | 显示全部楼层
看看这原理图  对号入座即可  简单的很
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖 谢谢!
发表于 2024-7-5 13:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热问题吧,10W的灯,挺大了,散热是个问题
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 13:06:11 | 显示全部楼层
标称10W指的是输入用电,输出就不一定了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 13:08:50 | 显示全部楼层
有一个有黑点的灯珠好像坏掉了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 精彩回帖
发表于 2024-7-5 13:21:13 | 显示全部楼层
18V的灯珠呗
参与人数 1家元 +10 收起 理由
yorkdu + 10 精彩回帖 还有这么高电压的灯珠.
发表于 2024-7-5 14:02:01 | 显示全部楼层
烧一颗短接就行了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 熱心會員
发表于 2024-7-5 14:36:25 | 显示全部楼层
这么小的灯盘,有点缩水了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
yorkdu + 7 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-7-5 14:56:27 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2024-7-5 11:47
一个灯珠烧了还能亮,挺好。
先是狂闪,后来虽然能亮但是频闪很厉害。
GMT+8, 2024-7-26 01:01 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
