查看: 2227|回复: 11
[综合] 求教个铅酸蓄电池保护电路。。。
发表于 2019-6-15 21:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电子秤的4V蓄电池,经常忘记关电子秤,导致后面亏电了, 充都充不进。百度了个电路图是给12V蓄电池用的。数码之家高手多,求高手帮忙看一下能不能改成4V用。
能否改成3.5V启动,低于3.0V就停止供电。希望大侠能提供个计算公式。在此先谢过大家
发表于 2019-6-15 22:08:30 | 显示全部楼层
改锂电池啊,3.7V锂电池刚刚好能换掉这个铅酸电池
参与人数 1家元 +3 收起 理由
396299708 + 3
发表于 2019-6-15 22:21:48 | 显示全部楼层
用锂电池保护板不就行了,或者直接改锂电也行:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
396299708 + 3
发表于 2019-6-15 22:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4V铅酸,用锂电刚刚好,充电改一下
参与人数 1家元 +3 收起 理由
396299708 + 3
发表于 2019-6-16 00:01:03 | 显示全部楼层
40K换成3.3K,10K换成8.2K;300K换成75K试试。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
396299708 + 3 優秀文章
发表于 2019-6-16 11:33:15 | 显示全部楼层
这是当年我做的,效果还不错
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=786668
参与人数 1家元 +3 收起 理由
396299708 + 3 精彩回帖
发表于 2019-6-16 16:06:44 | 显示全部楼层
这个电路关机状态耗电应该比电子秤小不到哪去的,直接给4V铅酸上一块锂电池保护板就可以了
参与人数 1家元 +3 收起 理由
396299708 + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:18:11 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠。准备某宝入手点锂电池改造。。。
发表于 2019-6-16 16:23:52 | 显示全部楼层
不建议直接换锂电池,充电电路改造麻烦,而且锂电池过放会鼓的
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:40:54 | 显示全部楼层
谢谢提议。查了下锂电保护板参数,能用。。。两种方案各换两三把秤,到时再看效果
发表于 2019-6-16 16:46:02 | 显示全部楼层
396299708 发表于 2019-6-16 16:40
谢谢提议。查了下锂电保护板参数,能用。。。两种方案各换两三把秤,到时再看效果 ...
改锂电,必须更换充电电路,或者改成4.25V1A以下的恒压充电电路,要不很容易炸的.
发表于 2019-6-16 21:55:28 | 显示全部楼层
按你的要求,需要的是一个低压断电但不能恢复,因为电瓶断开负载会慢慢恢复电压,你设定的3.5伏恢复,会造成断续供电,后果是电瓶还是会过放,如果不愿意改锂电,就需要一个保护后需要手动复位或充满复位的电路,给你一个电路你看看
补充内容 (2019-7-6 23:21):
R3是12V电瓶的数值,用在4V电瓶上应该是10K的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
396299708 + 3 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-12 02:42 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
