查看: 630|回复: 9
[SMI] 分享一个SM2246EN双贴BGA316板子的跳线和缓存电压更改
发表于 2024-7-7 22:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个月前从闲鱼淘了两块SM2246EN BGA316双贴板,支持双贴16CE的闪存,当时发现内存电压为1.8V,虽然可能能用,但是还是觉得电压高了。因为是典型的LDO供电,跑了一下线路,更改反馈网络的电阻阻值,将电压降低到1.5V。另外,其中一个板子缓存周边是有RC零件的,另一个却没有,于是测量了一下,补齐RC零件就可以使用缓存了。
当时我装了一个16CE的8SCD做测试,是可以正常开卡的。但是这两天尝试把两个K9PHGY8S7E装上的时候出现了问题,主控和闪存之间有16个0R电阻,如果保持原板的设置,装上两个8CE闪存后会出现识别不了CH3的问题。将空位补齐0R电阻后,CE识别正常,但是开卡会出现零通道错误。后来拆掉主控观察走线后,有了以下发现:
(蓝色线表示这两个电阻一端相连,I表示安装,NI表示不安装)
经过分析,发现下图红框中的那路信号的电阻是必须要安装的,经过几轮尝试,得出了正确的电阻设置。
希望能帮到拥有此板的同学。
参与人数 1家元 +200 收起 理由
家睦 + 200
发表于 2024-7-7 23:56:51 | 显示全部楼层
看来是软阉割了
发表于 2024-7-8 08:39:41 | 显示全部楼层
硬件论坛上讨论的不多,顶一个
发表于 2024-7-9 09:09:51 | 显示全部楼层
LZ硬核,支持!!!
发表于 2024-7-11 13:06:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
绝对硬核,其实一直好奇2246en 的缓存电压到底是1.35v还是1.5V的呢?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
DDR3有标压(1.5V)和低压(1.35V)版,低压版是可以在标压下工作的,当然如果用的是低压缓存芯片也可以将电压改为1.35V,不改也行。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
likechair 发表于 2024-7-21 13:59
DDR3有标压(1.5V)和低压(1.35V)版,低压版是可以在标压下工作的,当然如果用的是低压缓存芯片也可以将电 ...
我也试过,是能用,就是哪种状态下温度会低一点。
GMT+8, 2024-7-26 00:58 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
