查看: 1856|回复: 35
[照明] 拆个FSL和Philip小功率LED灯泡
发表于 2024-7-8 10:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾分类的好处是有专门放坏灯泡的地方,昨天各捡了两个研究下。
Philip有比FSL的小很多,FSL的是5W,Philip的是3.5W
FSL的把灯罩用个金属片撬开,是用白色硅胶粘的,无损开壳。
板子很简单的,灯珠板子不是铝基板。一个是烧了一个灯珠,灯珠是35V的,8串280V工作电压,一个是板子坏了。两个凑成一个好的,不过也没什么用。
优点是灯泡三段式的,中间是铝壳,散热应该好些。但是灯头上的金属壳,也就是螺丝口那里是铝的,把板子拆出来后,把外壳搞烂才能拆,本想着把线和壳一起焊上,结果是很薄的铝,不上锡,不如铁的好操作。
FSL这灯泡的灯珠不好,35V灯珠,估计内部串的比较复杂,经过后面的研究发现,板子没坏,实际还是灯珠坏了。
有些灯珠的性能发生了变化,就导致灯泡一闪一闪的无法正常点亮。比如用LED测试仪测试,正常的灯珠是35V左右,如果测试比这个电压低或者高不少,就说明是坏的。
Philip的是8V的灯珠,6串,其实可以七串,缺的灯珠用0欧姆电阻短接了。板子是铝基板,工作一会就95度了。这温度是不是有些高了?
两个都是烧了灯珠,其中一个只烧了一颗灯珠,从另一个板子上拆个好的焊上,修复,不过也没地方用。
灯罩也是用金属片从边缘撬开,没有用胶粘,灯珠板是用胶粘的。
参与人数 3家元 +33 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-7-8 10:34:42 | 显示全部楼层
现在led灯泡网购也很便宜了。
发表于 2024-7-8 10:37:28 | 显示全部楼层
95度,这温度可以煎鸡蛋了
发表于 2024-7-8 10:41:27 | 显示全部楼层
用料做工均可
发表于 2024-7-8 10:48:33 | 显示全部楼层
散热设计上FSL家更合理,灯珠质量大概是非家更好。
发表于 2024-7-8 10:49:09 | 显示全部楼层
功率小了点,作用不是很大。
发表于 2024-7-8 10:51:09 | 显示全部楼层
温度不低啊
发表于 2024-7-8 11:10:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾乐趣哈哈
发表于 2024-7-8 11:16:55 | 显示全部楼层
散热不佳,用不久的。
发表于 2024-7-8 11:39:45 | 显示全部楼层
这散热够吗?散热不够用不了多长时间吧
发表于 2024-7-8 11:46:44 | 显示全部楼层
这些灯珠里面都是多个芯片串联的吧,电压那么高。
发表于 2024-7-8 11:51:41 | 显示全部楼层
飞利浦的设计师不考虑散热吗?
发表于 2024-7-8 12:08:44 | 显示全部楼层
做工可以,散热似乎一般般,
发表于 2024-7-8 12:22:41 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2024-7-8 11:51
飞利浦的设计师不考虑散热吗?
估计考虑了【计划性报废】。
发表于 2024-7-8 12:26:14 | 显示全部楼层
这些灯有好多是996 外加高温坏掉的
发表于 2024-7-8 12:32:03 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-7-8 12:26
这些灯有好多是996 外加高温坏掉的
如果都用十几年时间不坏,厂家新生产的货还怎么卖❓❓
发表于 2024-7-8 12:36:21 | 显示全部楼层
都是小瓦数的灯泡!!!
发表于 2024-7-8 12:42:53 | 显示全部楼层
现在的LED灯泡都很简单
发表于 2024-7-8 13:47:03 | 显示全部楼层
我现在都是买那种带外面带散热鳍片的LED灯泡
发表于 2024-7-8 13:56:57 | 显示全部楼层
FSL的比欧普那些好
GMT+8, 2025-5-11 04:44 , Processed in 0.717601 second(s), 10 queries , Redis On.
