查看: 4061|回复: 78
[电脑] 因祸得福,DELL Vostro 23 3340一体机低成本升级为Optiplex 9030,又可以奋斗了
发表于 2024-7-9 11:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一台DELL Vostro 23 3340一体机,开机后指示灯呈黄色,闪2下,然后闪3下,查了一下,是报内存的问题,可是把CPU和内存装到其它电脑上均正常开机。再仔细观察一下,发现CPU座子,不知哪位大神把2只针脚搞弯了。矫正后无效,测量内存供电正常,于是又刷了BIOS,涛声依旧,怀疑是CPU座子短路时把某些部位烧毁了,只好想办法淘一块主板换了。
原来的主板长这样,型号IPPLP-RH/TH REV:A00
在小黄鱼上逛,发现一家有型号相同的主板,价格倒是不贵,而且包邮。看上去多了一个USB,一个DP,以及一个PCI-E插槽。
到货后心凉了半截
不过卖家说,应该不影响使用,果不其然,装机后,点亮了,机器型号也变成了Optiplex 9030,说话这主板的质量真的非常不错,弯成这样也能正常开机。
可是每次开机都提示盖子被打开,即使装上了盖子也这样,而且在BIOS里还不能关闭
问也卖家,他也不太明白,说实在搞不定就退款退货吧。琢磨这一点小问题,又得浪费大家邮费,于是自己研究一下吧。发现新购回的板子比原来的板子不仅仅多了这些接口,而在板子边缘,还多了一个“INTRUDER”的三针接口,查了一下,就是“入侵者”的意思,看来就得从这下手了。
在这个接口上,做了一点小小改动,烦人的提示终于没有了,而且在BIOS里也可以把这个提示关闭了。此机终于修复了,今天可以加鸡腿了.
参与人数 5家元 +174 收起 理由
hongo + 9 原創內容
2n3055 + 30
nokia5320 + 15
家睦 + 90
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-7-9 11:18:46 | 显示全部楼层
弯成这样也能用?换好就行,没事谁动CPU干啥,动那个地方要小心
发表于 2024-7-9 11:21:15 | 显示全部楼层
那个是机箱锁的接口,DELL商用机大多都有
发表于 2024-7-9 11:25:24 | 显示全部楼层
内部走线都是铜的,韧性很好
发表于 2024-7-9 11:27:50 | 显示全部楼层
为啥会湾成这样。
发表于 2024-7-9 11:40:22 | 显示全部楼层
能修复就是胜利
 楼主| 发表于 2024-7-9 11:48:02 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2024-7-9 11:27
为啥会湾成这样。
可能是南方天气潮湿吧?
发表于 2024-7-9 11:59:33 | 显示全部楼层
弯的够厉害的
发表于 2024-7-9 12:05:03 | 显示全部楼层
为啥会湾成这样。
这不是在机箱内使用过程中的弯曲,是拆出主板后堆在箱子里被其他吃灰的东西压弯的,然后被处理出掉。正常使用不可能弯成这样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-9 12:14:17 | 显示全部楼层
闲鱼上可多这种拆机一体机主板,价格便宜,不知道能不能改成单独的小主机用,没接线定义
发表于 2024-7-9 12:16:50 | 显示全部楼层
为啥会湾成这样
发表于 2024-7-9 12:18:12 | 显示全部楼层
wuxingyuan20 发表于 2024-7-9 12:14
闲鱼上可多这种拆机一体机主板,价格便宜,不知道能不能改成单独的小主机用,没接线定义 ...
没啥用,不如找ITX的,标准的更方便捣鼓...
发表于 2024-7-9 12:33:22 | 显示全部楼层
还是不错的呀!!!
发表于 2024-7-9 13:49:59 | 显示全部楼层
今天可以加鸡腿
发表于 2024-7-9 13:59:20 | 显示全部楼层
真不错,公司里联想24寸一体机主板坏了几个,不知道能不能改成显示器
发表于 2024-7-9 14:25:12 | 显示全部楼层
技术不 错,修复了可以加鸡腿
发表于 2024-7-9 14:36:06 | 显示全部楼层
主板能弯成这样?唯一的可能是上BGA焊接时没有固定好导致变形 ,这种大修过的主板购买一定要慎重考虑。
发表于 2024-7-9 14:45:00 | 显示全部楼层
一体机散热没有分体机好
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:53:31 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-7-9 14:36
主板能弯成这样?唯一的可能是上BGA焊接时没有固定好导致变形 ,这种大修过的主板购买一定要慎重考虑。 ...
感谢指点,先凑合着用吧,如果再坏的话,再换吧。
GMT+8, 2025-5-19 22:18 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
